Сергей123456
Авто: 21112
дворники работают только на последней скорости!когда льёшь воду они тоже не включаются!поменяли переключатель на руле, реле очеститель переднего стекла(разговор к стати про передние)
предохранители целы!
что делать?
как найти проблему!?
машина 9 года ваз 2113
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сергей123456 писал(а):дворники работают только на последней скорости!когда льёшь воду они тоже не включаются!поменяли переключатель на руле, реле очеститель переднего стекла(разговор к стати про передние)
что делать?
Посмотри на мотор должно приходить два плюса. Первый на прерывистый режим и непрерывную 1-ю скорость, 2-й плюс на 2-ю скорость, которая есть. Посмотри, если при включенной первой непрерывной скорости напряжения на контакте есть, то смотри сам мотор, если нет, смотри обрыв.
Сергей123456
Авто: 21112
хорошо)там на мотор приходит из ЧЯ 5 проводов!!
а у мотора есть разве различия на скорости?вроде как ему подаётся напряжение меньшее и он начинает работать медленней! и за это вроде отвечает реле дворников
Сергей123456 писал(а):а у мотора есть разве различия на скорости?вроде как ему подаётся напряжение меньшее и он начинает работать медленней!
НЕТ!Это не мотор печки,здесь по другому.У мотора три щетки токосъема.Скорость зависит от того на какую из двух напряжение подано.Реле отвечает ТОЛЬКО за прерывистый режим работы.Вот схема -
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Колодку Х11 ЧЯ и промежуточную колодку у двигателя стеклоочистителя на предмет залития водой и образования окислов проверял?
Сергей123456
Авто: 21112
нет(
а как?
и как проверить Х11 она отвечает за дворники?
пытаюсь разобраться с электро схемой дворников пока не очень с проводами в блоке предохранителей ...
в принципе незадолгу машину точней двигатль мыли! и промочили прилично и дворники умерали плавно то работали то нет а потом перестали(
Сергей123456
Авто: 21112
Сергей123456
Авто: 21112
пока не посмотрел ещё но друг сказал что вчера когда ехал они то работали то нет пока просто был включен один из режимов что не работают)работали...какой то плавающий неисправность)
Сергей123456
Авто: 21112
ребят! а колодка Х11 находится как открываешь крышку предохранителей ну в резиновом чехольчике и сразу идут провода к мотору омывателя? ну и колодка с низу должна ещё быть ...а как её найти чтоб проверить контакты!?
harddriver
Сергей123456 писал(а):в резиновом чехольчике и сразу идут провода к мотору омывателя?
Да. Вытаскиваешь ее и смотришь контакты, есть ли на них зеленые разводы.
Сергей123456 писал(а):ну и колодка с низу должна ещё быть ...а как её найти чтоб проверить контакты!?
Какая колодка? Нету там ничего. Если тебе интересно, как распределяются провода с этой колодки в ЧЯ, можешь скачать его схему. Только надо знать его марку, а то разные модели отличаются, правда незначительно.
Сохатый
Сергей123456, начини с самого простого - проверь массу моторчика под болтиком. Ослабь его и поширыкай маленько.[/quote]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сохатый писал(а):начини с самого простого
реле
Сергей123456 писал(а):реле очеститель переднего стекла
в его исправности уверен?
Сергей123456
Авто: 21112
да . массу чистили! и меняли реле и рулевой переключатель пока стоит новое.(обратно переставлять не стали)остаются вроде как только контакты ) ну вот смотри я имел в виду нужно ли зачищать (и где они находятся) провода подходящие от рулевого переключателя!
Сергей123456 писал(а): а колодка Х11 находится как открываешь крышку предохранителей ну в резиновом чехольчике и сразу идут провода к мотору омывателя?
Да,она.Плохой контакт в ней СЕРОГО провода(он на контакте 16 почти в середине разъема).Или на колодке от мотора стеклоочистителя.Там этот же СЕРЫЙ.Включи зажигание,дворники в медленный режим,и пошевели в этих двух местах.Определишь где контакт пропадает.
Сергей123456
Авто: 21112
разобрали весь ЧЯ зачистили загерметизировали и поставели обратно...но не чего не изменилось...(подключали мотор на прямую не помогло работает только на последней скорости (на тех же контактах) на остальных даже не двигается( не берём в расчёт контакт который даёт понять о дом что дворники пришли на место! это что значит что хана двигателю или нужно смотреть провода у самого двигателя? при включении разных режимов на разных проводах появляется напряжение при включении прерывестого и первой скорости появляется на 2 проводах что рядом с "-" а при включении последней скорости добавляется ещё плюс на среднем верхнем контакте ! а на 5 вообще напрящение скачет само собой 0,83....где то в этих пределах!
и ещё один вопрос когда собрали обратно то стала гореть лампочка перегоревшей лампочки! вытащили реле неисправности ламп и оно всё равно горит это показатель того что само реле умерло?
Сергей123456 писал(а): на 5 вообще напрящение скачет само собой 0,83....где то в этих пределах!
На 5-ый приходит ОРАНЖЕВЫЙ провод.Здесь при включенном зажигании ВСЕГДА должно быть +12 вольт,даже не включая дворники.Оно с предохранителя F16 приходит.
Сергей123456 писал(а):на остальных даже не двигается(
Вытащи СЕРЫЙ провод из колодки,которая идет к ЧЯ и отведи в сторону,а вместо него дай отдельным проводом +12 вольт с аккумулятора.Если двигатель не закрутится на малой скорости,то это стерлась полностью одна из 3-х его щеток.
Сергей123456 писал(а):вытащили реле неисправности ламп и оно всё равно горит это показатель того что само реле умерло?
При чем же здесь реле,если вы его уже вытащили.Это вы в ЧЯ намутили.Видимо замкнули контакты 2 и 3 под это реле когда верхнюю крышку ставили.
Сергей123456
Авто: 21112
спасибо посмотрим но вроде не должны были замкнуть так как там всё обратно встаёт в своё место! а без реле что должно происходить на БСК ? у нас всё равно продолжает гореть"проверте габаритные огни"
вот смотри какие провода контачат с мотором и от ЧЯ
(это колодка что после ЧЯ перед мотором)
ЧЯ моторо
чёрный чёрныё
серый голубой
коричневый жолтый
белый белый
серокоричневый серый
какой провод отсоеденить с стороны ЧЯ? серый?
Сергей123456
Авто: 21112
к стати а из за чего должна стереться щётка от старости? мотору же как и машин всего 1 год так скоро может разве ?у меня на 10 машине уже 5 лет и всё ещё работает мотор хорошо)туфу тфу тфу
Сергей123456 писал(а):к стати а из за чего должна стереться щётка от старости? мотору же как и машин всего 1 год так скоро может разве ?
Не должна!Но может или сломаться или,что скорее всего - подклинить в щеткодержателе.Эти моторы очень надежные и ломаются очень редко.Живут много больше 5-ти лет.
Сергей123456 писал(а):вот смотри какие провода контачат с мотором и от ЧЯ
серый голубой
Да! СЕРЫЙ.А на ГОЛУБОЙ к мотору +12 вольт подашь.
Сергей123456
Авто: 21112
a если на этот серый провод будет подаваться 12 вольт то можно будет и не включать отдельно провод.правельно?
Сергей123456 писал(а):a если на этот серый провод будет подаваться 12 вольт то можно будет и не включать отдельно провод.правельно?
Правильно.
На ОРАНЖЕВОМ,который ты коричневым обозвал,проверь тоже должно быть +12 вольт при включении зажигания.
Сергей123456
Авто: 21112
завтро проверю!ну цвета не я там выбираю!
Сергей123456 писал(а):ну цвета не я там выбираю!
В ссылке,что я давал,цвета еще и буквами обозначены.
Сергей123456
Авто: 21112
какие буквы?я говорю там цвета так идут...блин так до конца и не могу понять как он полностью работает понимаю только что у него 3 щётки для каждого режима ! и всё )и не понимаю на каких проводах должны быть проводах напряжение и так далеее ...сфотографирую и покажу какие у меня провода и там разберёмся
