kerrigan
Авто: 21130
Народ подскажите ) Авто ваз 2113 2006г.в. пробег 70000. При пуске бензонасос бензин до щелчка накачивает, стартер крутит, но зажигания нет. Горит чек . БК выдает ошибку 1602 - пропадание напряжения в борт.
сети контроллера... Что бы это могло значить ??
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Это значит, что на контроллер не приходит +12. Надо глянуть массы и главное реле.
kerrigan писал(а):Что бы это могло значить ?
Проверь предохранитель главного реле.Под бородой с правой стороны за щитком.
kerrigan
Авто: 21130
т808 писал(а):Проверь предохранитель главного реле.Под бородой с правой стороны за щитком.
Народ спасибо за ответы, я нуб и не знаю что такое борода и щиток, и не знаю где искать предохранитель главного реле.)
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
дак ошибка эта стирается легко. Она обычно появляется, когда клемму с аккума скидываешь. Автор, ремень ГРМ-то цел?
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
wraith писал(а):Это значит, что на контроллер не приходит +12.
kerrigan писал(а):бензонасос бензин до щелчка накачивает
Питание пропадает именно при прокрутке стартером. В этот момент и надо смотреть где что теряется.
kerrigan писал(а):что такое борода и щиток, и не знаю где искать предохранитель главного реле.)
там где торпеда переходит в пол и есть борода.там пепелка и прикуриватель.с пассажирской стороны откручиваеш панель.видиш в ряд реле и преды.
kerrigan
Авто: 21130
rg-45 писал(а):там где торпеда переходит в пол и есть борода.там пепелка и прикуриватель.с пассажирской стороны откручиваеш панель.видиш в ряд реле и преды.
Спасибо большое за развернутый ответ )) Ато я не спец пока что, но чувствую все впереди... Буду смотреть.
kerrigan писал(а): Буду смотреть.
вот тока видать не в этом дело.
kerrigan
Авто: 21130
т808 писал(а):http://www.vaz-autos.ru/2110/7_1_3.htm Предохранитель рядом с реле.
Спасибо ) Ибо не разбираюсь пока )...
kerrigan
Авто: 21130
Вообщем глянул предохранители и реле , вроде все в норме . При включении зажигания реле щелкает ) Может кто подскажет где смотреть массу ? ))
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):вот тока видать не в этом дело.
kerrigan
ремень ГРМ цел?
Искра есть?
kerrigan писал(а):При включении зажигания реле щелкает )
Это реле БН щёлкает или вместе с ним другое (главное), оно щёлкает ещё раз секунд через 10 после выключения зажигания.
Inf1nity21093
Rover_61reg писал(а):ремень ГРМ цел?
Автор упорно игнорирует этот вопрос, я ему его ещё вчера задал
Inf1nity21093 писал(а):Автор, ремень ГРМ-то цел?
Rover_61reg
kerrigan писал(а):пробег 70000
Пора ему уже (ремню)
Rover_61reg писал(а):Пора ему уже
нефакт совершенно.мой заводской больше 70ти прошёл.живее всех живых.коть ща на прилавок.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):коть ща на прилавок.
сам же знаешь - хрясь, и напополам
kerrigan
Авто: 21130
Inf1nity21093 писал(а):Автор упорно игнорирует этот вопрос, я ему его ещё вчера задал
Извините что не отвечал небыло доступа к компьютеру.
Ремень ГРМ цел. Поменял 1к. км назад(рванул).
Rover_61reg писал(а):Искра есть?
Как посмотреть то?
Rover_61reg писал(а):Это реле БН щёлкает или вместе с ним другое (главное), оно щёлкает ещё раз секунд через 10 после выключения зажигания.
Щелкает первое сразу после вкл. зажигания за ним сек через 5 второе...
Народ Есть тестер как его можно использовать ?
Rover_61reg
Выкрутить свечку. Одень наконечник и попроси помощника крутануть стартер. Свечку надёжно прижать к двигателю (нужна масса).
Если нет искры - смотри ДПКВ
Вернее его разъём, там отгнивают провода. Без этого датчика нет искры.
Если искра есть, то после включения зажигания, отработает и выключится бензоасос.
Нажми золотник в штуццере на топливной рампе
Дожен брызнуть бензин.
kerrigan
Авто: 21130
Rover_61reg писал(а):Если искра есть, то после включения зажигания, отработает и выключится бензоасос.
Бензонасос отрабатывает... Значит с искрой все ок ?
Rover_61reg писал(а):Нажми золотник в штуццере на топливной рампе
Для чего жать на золотник ? Что мне это скажет ? ))
Заранее всем спасибо за ответы...
Сохатый
Это скажет, что в рампе есть бензин и он находится под давлением. Осталось выяснить есть ли чем поджигать. Кстати, когда после неудачного запуска вывернешь свечу, обрати внимание - она должна быть мокрая (в бензине) да и из цилиндра через свечное отверстие будет бензинчиком пованивать. Если нет, значит не открываются форсунки.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Andrew White
Авто: FM4
Если при прокручивание стартером ЧЕК не гаснет, а продалжает гореть, то либо датчик положения коленчитого вала, либо проводка к нему...
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Andrew White писал(а):Если при прокручивание стартером ЧЕК не гаснет, а продалжает гореть, то либо датчик положения коленчитого вала, либо проводка к нему...
либо сигналка глюклнула, так было у меня.
