5лет, .........посыпалось
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 5лет, .........посыпалось вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:00
Подходит 5 лет авто (2115, 2006г), пробег 40.000
Надеялся что будет как на классике - свой порог 5 лет пережила без проблем.
Ань нет, посыпалось:
1.Датчик уровня топлива в бензобаке показывает всякую чушь (при заводке авто вообще опказывает ноль, и только потом через полчаса поднимается
2.Спидометр начал "падать" в ноль в процессе езды
3.Затр...х..ли задние стопы и поворотники
4.При торможении постоянно загорается датчик низкого уровня тормозной, хотя бачок полный
5.повыходили из строядатчики омывайки, тосола
6.Ошибка датчика ДК1 вылезает изредка
7.Заменил датчик хх.
остальное не вспомню. И все разом
У всех так или у меня одного?
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:03
моей ласточке 5 лет и пробег 115000 ,но таких проблем не наблюдается, хотя нет-стопы и датчик уровню приболели
GonZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:10
Хотаб
мелочи. Все это пройденный этап.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:16
И вот это ты называешь проблемы????
мдя.
делов на 30 минут с пивом и максимум 1к.р. supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:18
машина должна ездить... то , что стоит требует больше внимания.
делаем тест приборки, если всё ок, под задним сиденьем при зажигании замыкаем розовый провод на массу и смотрим на стрелку (должен быть полный бак)
чек горит? Скорее всего менять ДС
vfac Е достаточно тем по переделке и решению проблем.
пора сменить тормозные колодки передние или долить тормозухи.
ваще расходники.
конкретней смесь бедная или богатая или слабый отклик?
зачем?
read
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:24
pst
АААА! срочно продавай пока не развалилось всё нахрен!!!!
Wink шучу. все эти пустячки даже неисправностями назвать довольно сложно.
и кстати, с чего взялся этот психологический барьер в 5 лет? тут надо смотреть на пробег и условия эксплуатации. бывает, что за 5 лет по 500ткм а то и больше проезжают.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 14:55
Была такая проблема!Хотел поменять,пришол в магаз-говорю дайте!!!!Они-какая маркировка????а я х.з.Оказывается их там немеренно!!Снял насос,снял датчик ,промыл его хорошенько,особеено проволочки реостата(или как он там называется,кроче с которого показания и снимаются)грязи было много,и усе,забыл,года 2 уже как забыл...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 15:38
Проблемы все по электрике - их и за проблемы не считаю. supercool
У меня сгорала 1 лампочка тормозов (правая).
Внешняя граната (прицепом одно палево+1 внутренняя ошибочно) и третий глушак стоит. Сальник штока выбора передач hehe .
А ...забыл болтик в сидухе пассажирского сидения раскрутился 63.
Остальное расходники.
зы: кстати брали родне в салоне говую 21144. Цвет на зависть Viperу - сочи. Теперь я понимаю, почему народ ругает автоваз. Пластмасс в салоне притянут криво, щели в палец (район бардачка, торпеда в районе сопряжения с тоннелем ручника. Пипец, как качество сборки салона упало. cry
зы2: добавлено позже - забыл АБ и ДФ куда же без него Pardon
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (28 Октября 2010 18:00), всего редактировалось 1 раз
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 15:48
если бы у меня так "сыпалось" за 5 лет я об иномере вапще не мечтал бы))))))))) hehe
Бабло побеждает зло!
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 15:59
Аффтар.... радуйся Smile это не проблемы Smile и не поломки это ерунда.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 16:00
прсиоединяюзь...
ничего криминального, а просто вовремя надо ухаживать за машинкой, а не копить ворох плёвых проблем на пятилетие своей ласточки!
Drinks or Beer
купи пива, датчиков и в гараж на ноябрьские праздники!
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 16:11
у меня вот 53тысячи было поменяно, лампы в стопорях, ГТЦ, Акб, колодки передние, тормозуха, шланги, датчик фаз, кран печки ну и тосол, доволен машиной Good
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 16:38
У бати буквально пару дней назад заменили два датчика - тормозухи и омывайки, а то тоже ездил, купить не мог млин.. Привык уже что авто с салона взята новая была и за 5 лет в основном только датчики фаз менял, да фильтры-масло. Ну то что изначально патрубки перетерлись и менять пришлось, то гемор но не в счет - они изначально убогие были, поставили норму потом и забыли. И сцепление пришлось менять уже к 50 тысячам тоже сам виноват - не хрен все время с прицепом груженым ездить. Так что 15 ка даст фору ино по надежности.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 16:49
счастливчик.и ещё и жалуется.негоже роптать,ох не гоже.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 17:03
1. Забить или менять датчик уровня топлива. У меня БК, на указатель топлива смотрю только для информативности.
2. Замена датчика скорости (15 минут на яме) или 400 руб в сервисе.
3. Менять платы задних фонарей (280 руб штука, хватает на 2 года).
4. Замена поплавка (набух от тормозухи и времени) - 300 руб и 3 минуты под капотом.
5. Менять датчики. Себе менял только датчик незамерзайки.
6. Некачственный монтаж: провода датчика обычно кладут на патрубок печки или, что еще хуже, на штаны... Замена датчика (наш бензин, ничего не поделаешь). После замены контроллера Бош на Январь проблема вообще ушла.
7. Ох, поменял уже, наверное, штук 10))))
Народ правильно пишет: разве ЭТО проблемы?)))
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 17:33
у меня 6 год.пробег почти 100тыс из замен насколько вспомню сцепа,подвеска по кругу,одна плата заднего фонаря,датчик уровня тосола,мз
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 18:04
Подождите,мне вот интересно! машина 2006 года рождения,а ДК1 есть? Там же вроде Евро 2,тогда почему ДК1. У меня 2114 декабря 2006 года и меня один датчик кислорода...
Колхозник-еретик! Ибо надо садить на кол меня, за ксенон в ПТФ, нулевик, диодные стопаки! И обречь меня на вечные страдания от праведников из ГИБДД
Faust226 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maks991
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 18:17
за 5 лет проехал 148тыс за это время менялось:стойки,стартер,ДПДЗ,сцепление.Считаю для ВАЗа неплохо
Maks991 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 18:29
а в чем проявляется их неисправность
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 18:33
Лялюшке три года,пробежала 105 000.
1)Аккум.
2)Глушак.
3)РХХ.
4)Передние колодки.
5)Передние торм.шланги.
6)Стартер (выкинул то,что зробили у Бэлоруси) ROFL
7)Топливный шланг к рампе (чуть не сгорел...ссуко)
8)Опорники
9)ХЗ,может чего ещё?
пс.
Лампочки,пистоны в двери,датчики тосола и прочее не считаю,ибо не просто расходники,а и мелочевка.
пс2.
все жижи и фильтры меняю регулярно,т.к.люблю её ссучку такую. ROFL ROFL ROFL
пс3.считаю машина НЕ ЛОМАЕТСЯ,т.к.моск мне не выносит...
ФСЁ...........
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 19:27
За 5 лет 50 ткм.
На 20ти передние стойки с опорными - не понравился "разноход".
Датчик омывайки заменил - протекал сразу. Достаточно быстро ушел на замену датчик тормозной - загоралась лампочка, вспухла резина.
На 15 ткм развалился демпфер шкива привода коленвала - венец снялся просто.
Поменял платы в задних фонарях - по глупости, просто старые лампочки дурили оказалось.
На 15 ткм заменил передние колодки - поставил АТЕ, просто захотелось.
3 года издевательства - замена АКБ.
45 ткм - замена термостата.
Изношен стартер - просится на переборку. По регламенту надо бы осмотреть генератор.
Сгнил (дырявый) глушитель, сначала бренчал, сейчас уже перестал Smile
PS Да, точно - где то на 40 ткм под замену все тормозные шланги.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 19:52
cullon
Прикалываешься? rolle
Тут даже несколькими темами ниже человек снова спрашивал как датчик фаз менять....сначала чек энджин загорается время от времени, потом загорается постоянно, мозги переводят двигатель на другой режим подачи топлива..особо не запаривает, но горящий чек перед глазами меня например утомляет...
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 20:04
Женя 21063 писал(а):
Аффтар.... радуйся это не проблемы и не поломки это ерунда.
+1 Smile
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 20:32
Faust226 писал(а):
,тогда почему ДК1
P0131 ДК до нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0132 ДК до нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0133 ДК до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение/обеднение
Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0135 ДК до нейтрализатора, неисправность нагревателя
P0136 ДК после нейтрализатора, замыкание на землю
P0137 ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
P0138 ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
P0140 ДК после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P0141 ДК после нейтрализатора неисправен
по номеру ошибки БК и пишет что ДК 1.тот который ДО нейтрализатора.и Е2 или Е5 неважно.
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:10
Плюсанусь,что машине надо ездить-с нашими машинами фокус с дедушкиным гаражом не катит Smile А вот особые траты на своей я ошутил на 90 тыс км,потом на 150 и на 180-пришло время,да и подзабил на некоторые проблемы,а они не рассосались Smile Правдо все в идеале никогда не бывает,хотя вложено прилично( Советую не экономить на масле,бензе и своевременно делать антикор-если собираешься еще на ней ездить.Я вот сейчас езжу на другой тачке пока моя не совсем исправна и уже соскучился даж,а вроде зубило-не мерседес Smile
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
