Насколько ли жестко закреплен задний мост?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Насколько ли жестко закреплен задний мост? вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 20:28
Возник такой вопрос. Появился какой-то странный звук при трогании, переключении передач и при резком выжиме сцепления при езде под нагрузкой(допустим в горку). Полез в яму, а друг сел в машину и "резко" трогался. Я был удивлен когда увидел что при таких манипуляциях мост на 3-4см как бы проворачивается вокруг оси вращения колес. Проверил 10 раз тяги - все сидят жестко. Вот собственно и сам вопрос: насколько ли это нормально?
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 20:53
Видео в студию!
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:00
Блин, ну я старался словами понятно объяснить) нечем заснять...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:03
Так а звук то откуда идет в результате? То, что тяги руками не сдвинуть еще не значит, что резинки в порядке. С другой стороны, никто не говорит, что мост должен оставаться неподвижным - резинки там для того и стоят, чтобы компенсировать ударные нагрузки...
на 3-4 по какому радиусу? Где картер или где балка? Попробуйте перевести в градусы, чтобы было понятнее.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:06
Попробуйте вставить отвертку (монтажку) между ушком тяги и кронштейном, к которому она крепится и покачать. При человеческих усилиях видимых перемещений быть по идее не должно
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:13
Вячеслав Карпов писал(а):
по какому радиусу
Где катер. В градусах то примерно 30 относительно неподвижного состояния.
ОК, попробую.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:17
А в каком состоянии кузов, кронштейны? Не гнилое?
30 что-то уж больно много.. Турбонаддув не ставили? ROFL
Тяги скорее всего...
Мост, кстати, может не только крутился, но еще перемещался вдоль авто. То есть было сантиметра 3-4, а в градусах намного меньше 30.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:22
Не, кронштейны в порядке, на них как раз обратил внимание первым делом. Тяги кстати в январе этого года менял. А вот турбонаддув может конечно влиять на трансмиссию, что то я сразу не подумал... Very Happy
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:24
Ну может градусов 20 на глаз.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 21:58
А то! Еще надо было сцепление от нивы поставить. Нагрузки то не детские Smile
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 22:03
... а также сдвоенные тяги и задний поперечный стабилизатор, а также...
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 23:46
Не, ну а серьезно? Если тяги в порядке, значит это допустимое перемещение моста?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2010 23:53
Так серьёзно и отвечают - зарядил двигло, изволь и далее модернизацию проделать в сторону усиления ходовой и т.д.
По ходу не встречал таких казусов.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 00:17
Он может немного ходить и крутиться. Чем больше лошадей в него вгонять и чем резче это делать - тем сильнее. Но не на 30 же градусов!!! Так и кардан погнуть можно Smile
Неплохо бы видео.
Я все-таки склоняюсь, что надо перебрать подвеску.
Хотя за пол года чтобы убить - надо постараться. Менялись именно тяги или перепрессовывались только резинки?
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 00:54
Вячеслав Карпов, менялись сами тяги. Все кроме поперечной. Она еще тех времен и в хорошем состоянии.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 01:08
Мда... Решение за вами. Посмотрите как у других машин.
3-4 см продольного перемещения, имхо, ерунда. Но вот 30 градусов поворот - перебор.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 06:54
Это нормально, законы физики еще никто не отменял. Если посмотрите снизу на другие машины, то увидите тоже самое, разумеется, при резком старте или при хорошей нагрузке. Так что если тяги в порядке, то не ломайте голову.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 10:36
+1000 Для подобной конструкции это нормально.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 11:47
Спасибо, успокоили) надо будет заглянуть как на других машинах.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 18:10
... или экспериментам нет конца и краю.
На ино таких перемещений не увидите, имеется ввиду авто - гольф класса.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:31
Ставь восьмерочные сайлентблоки вместо родных резинок в тягах, меньше ходить будут. Но жестче, со всеми вытекающими минусами.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 16:34
Можно еще полиуретановые,правда дорого и еще вопрос как вы её так напрягаете что резина в тягах сминается,лично у меня такое было только зимой на обском водохранилище на зимней рыбалке по целику!?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 16:52
Эт само собой)) только русская техника такое может себе позволить)
Robinzon 54, да не напрягаю я ее чересчур. хз почему так...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 17:39
Видимо педалю газа давить любите, особенно в нагрузку!
Ездец
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 18:31
Гонки не только по прямой, повороты тоже есть, и вот в них нагрузка на сайлент-блоки большая, и резина легко сминается, а мост - сдвигается.
Страница 1 из 2
