kvs
Авто: фф2
Заехал на заправку открыл окно, а закрыть не получается, раньше такое было, исправлялось хлопком двери или легким ударом по обшивке в то место где подъемник находится, а сейчас не в какую не хотел закрываться, кое как удалось, после 10 минут мучений его заставить закрыться, потом стоял дроч.л его минут 5, работает на ура, бысторо октрывает и закрывает. Из-за чего такая фигня может быть? Надо менять весь подъемник или как? Возможно ли, если он окончательно ляжет, как нить закрыть окно? У меня там просто шумка стоит, очень не хочется ее всю срывать. Машине ровно год.
bars113
Не совсем понятно 1 - если мотор работает а стекло не поднимается то это клинит надо искать этот клин и смазывать (как правило это направляющие) 2 - если мотор не работает и стекло соответственно не поднимается то тут с электрикой надо разбираться (наука о контактах)
3 - если мотор не работает а стекло всё рано поднимается то это к терапевту
kvs
Авто: фф2
bars113 писал(а):Не совсем понятно 1 - если мотор работает а стекло не поднимается то это клинит надо искать этот клин и смазывать (как правило это направляющие) 2 - если мотор не работает и стекло соответственно не поднимается то тут с электрикой надо разбираться (наука о контактах)
Мотор не работает! вернее его может заклинить и он перестает работатьт, а как клин отпустит (стукнишь по нему) так все работает на ура. Электрика тут не причем, т.к. кнопка рабочая, в самом подъемнике, где мотор находится, пожет что- то подклинивать?
Деник 102
Разбери мотор,посотри.У меня было похожее на 99-й.Разобрал,смазал и всё заработало, но возни очень много.
bars113
А питание стеклоподъёмников подаётся через реле, правда если ты говориш что стучиш в районе моторчика и всё работает то как не жаль придётся наверное разбирать дверь. У меня например мотор просто заклинил (я его когда снял и напрямую подал 12 в с аккум. то он дал классный сноп искр) и я его поменял
Dimka5
Недавно об этом говорили...поищи...залипают контакты в моторчике, у меня было такое тока на задней двери, снимал пластиковую накладку брал молоток...одной рукой жал на кнопку другой (той в которой молоток - не путать) стучал по моторчику ...все O.K.
Andrey 2112
Если открыто и не закрывается возми стекло двумя руками и дергай вниз-верх, обязательно заработает.
