на крышке трамблера,постоянно окисляется 3-й цилиндр
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> на крышке трамблера,постоянно окисляется 3-й цилиндр вывод темы на печать
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:17
ваз-21053 двигло 03, КСЗ, такая проблемка на крышке трамблера постояно окисляется 3-й цилиндр, если не подчищать совсем отгорает,
зажигание выставляли, неоднократно, в сервисе только разводят руками, менял трамблер аж 3 раза, один с нуля ставил, 4 крышки, кондеры, с тормозами все гуд, проблема осталась. Мож кто че посоветует ?
tollik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:27
Свечи за это время менялись хоть раз?
А где в крышке находится вентиляционное отверстие, не под 3-м контактом случайно?
Пыльник двигателя стоит? Если капот открыть, дорогу видно?
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:29
Похоже, проблема после крышки. Свечи, провода проверял?
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:35
свечи менялись тож многу многу раз, вентиляционые отверстия находятся между 1 и2 3и4 пыльник стоит и защита тоже
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:36
провода новые поставил силиконовые
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:37
А где именно окисляется? Где бегунок бегает или куда провод втыкается? Может колпачок у провода рваный Smile
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:39
куда провод втыкается, провода с нуля, да и со старыми такая же лабуда
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:49
Вариант--новые крышки..ну как сказать..не очень хорошего качества, пластик и люминий в контактах.. можно поискать новую крышку трамблера, сделанную в СССР, он текстолитовые и контакты там медные... это только кажется, что это нереально, однако это--реально!!!именно новую, никогда и нигде не стоявшую..
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 21:55
все 4 крышки и все окисляются, ставил с рабочей машины и она окислилась, зараза такая ,мистика одним словом.
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 22:14
да вот еще что случалось с моей машинкой, проехав км 20, постепено начинает терять обороты, все меньше и меньше, выжав сцепление еле еле работает, загорается давление масла, ато и вообще глохнет, выйдя попинав по колесам, обматюкав, сожусь завожу и поехал дальше, но случается эт редко, ПРОМЫВКА бака и всяких там трубок, замена бензонасоса, штока, корба,воздушных ,топливных фильтров, генератор в норме, напряжение зарядки в норме, трамблер меняный, корб тож регулировали, ща корб стоит тож с нуля, свечки, провода ,бабину менял, В ЧЕМ ЖЕ ЕЩЕ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ. Я УЖУ НЕЗНАЮ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:10
Мдааа.... Иконки в машине есть? К попу возил освещать?
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:22
Сколько оборотов обычно у двигателя? На скольки км/ч втыкается, скажем, 4 передача?
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:50
иконки то есть,но к попу не ездил
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:54
тахом у меня нет, ну а так 4-ю гдето на 60-65км/ч втыкаю
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2010 23:57
Возможно биение самого бегунка, образование эксцентрика.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 00:03
трамблеры менял ща новый поставил, все тоже самое
Штейгер
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 00:13
Имелось в виду: целиком с хвостовиком, подшипником, т.е. целый узел вынуть из двигла.
artemych
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 00:14
Могу только предположить, что окисляется обычно там, где плохой контакт, да еще и плюс высокий ток потребления. Попробуй графиткой смаж.
А так да, мистика... походу, твоя "ласточка" навеки другому сердце отдала supercool
tollik
Авто: ваз-21053
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2010 00:25
ок попробую покатаюсь че покажет!
lomond
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 18:43
Подключи подогрев кастрюли на зиму, а не надо ходить кругами вокруг машины и ждать пока тепло от дв. растопит иней в тракте диффузора.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 18:51
.... и гальваническая пара разнородных металлов + эл. лит (имею ввиду воду, с растворами всякой лабуды, конденсат и пр. + ток).
Андрей666
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2010 22:18
попробуй найти крышку Сделано в СССР...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 13:00
Ради пробы, попробуйте заменить провод третьего цилиндра, на провод иной длины (больше или меньше), скажем на провод 4-го цилиндра из другого комплекта.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 13:02
Да и еще, желательны высоковольтные провода без сопротивления (с толстым сердечником из многожильного медного провода).
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2010 17:12
Еще вброшу идейку...
А померь попробуй компрессию в двигателе. Если все менял, а проблема остается, то, получается, неправильно работает цилиндр...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
