Neste
Помогите плиз ! у меня на 21099 рулевая рейка прошла 180 тысяч, изредка слышу постукивания, вот хочу купить новую рейку и заменить ?? скажите нужно ли в новой рейке что нибудь регулировать?? или просто поставил и все??
Neste
Neste писал(а):вот хочу купить новую рейку и заменить ??
купи тока нормальную заводскую а не типо, чтоб потом непоявилось ещё больше стуков.
Neste писал(а):скажите нужно ли в новой рейке что нибудь регулировать?? или просто поставил и все??
дак сначала поставь далее всё будет видно.
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
SS20 оооочень крутанская рейка, но ценник совершенно не адекватный.
jery2114 писал(а):SS20 оооочень крутанская рейка, но ценник совершенно не адекватный.
+1 что ценник ё*нутый
Никито$$
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
не спорю-зараза дорогая,но не устаю повторять -оно того стоит.по мне так лучше один раз потратится и больше не заморачиваться
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
jery2114
А что жы вы хотели за ручную сборку платить надо,люди ведь тоже хотят есть хлеб с маслом,когда моя поvрет куплю SS-20 задушу "зеленое мерзкое существо"не попью пива и все равно куплю именно SS-20,альтернативыя просто не вижу....
SRGK60 писал(а):А что жы вы хотели за ручную сборку платить надо
братух главное чтоб эта ручная работа ездила по дольше чем Вазовская
Крузиштерн
Авто: 21126
SRGK60 писал(а):jery2114
+1, я тоже копил когда решил сс-20 брать.
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Спрошу в этой темке чтоб новую не создавать! Обнарушен люфт внутри рулевой рейки при дерганьи за ее ус! Пробовал подтянуть. Максимально затянул, руль крутится также, люфт не исчез! Что делать в таком случае?
Iron_Stalker писал(а):Что делать в таком случае?
переборка или новая рейка
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Забыл попросить ответить по подробнее! Переборка - купить ремкомплект! Как я понял по одной из тем про рулевую рейку, есть два вида ремкомплекта, в одном из них каких то деталек больше, чем во втором! Что должно быть в ремкомплекте? Какой из них покупать?
Iron_Stalker писал(а):Переборка - купить ремкомплект! Как я понял по одной из тем про рулевую рейку, есть два вида ремкомплекта, в одном из них каких то деталек больше, чем во втором! Что должно быть в ремкомплекте? Какой из них покупать?
блин друг ну тут как однозначно сказать что тебе пондобится полный или нет
скока хоть рейка прошла?
а то может думать надо в другую сторону?
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Рейка прошла всесте с машиной 180 тыщ!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
вобше то вариантов ремкомплектов больше начиная от 25 р за пластиковые втулки и заканчивая комплектом с червячным валом за 800 р
обычно берут комплект за 100 р где есть все кроме подшипника и вала
Iron_Stalker
Авто: 21099i
mik58
Спасибо! Так и сделаю!
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Перебрать и ездить еще 180...
Iron_Stalker писал(а):Рейка прошла всесте с машиной 180 тыщ!
ну тут уже думай сам , мля лично за себя скажу что после такова пробегу даже нестал бы думать в сторону переборки, ну понимаешь что время потратишь а эффекту может и небыть.
Ultimateuse писал(а):Перебрать и ездить еще 180
ну я бы небыл так уверен,
во-первых перебрать ещё надо технически грамотно
во-вторых лезть туда надо с сознанием дела
в-третьих качество наших ремкомплектов под большим сомнением.
в-четвёртых получим то что хотим или нет?
Поэтому про 180 тыков можно забыть со 100% уверенностью , а вот поиметь геморою со снятием установкой можно реально, а если ещё и шпильки обломать то ваще будет сказка и рейка чо мёртвому припарка и шпильки обломаны и что имеем?
дальше думаю нестоит о выгоде того что надо сделать и нужно правильнее
Ultimateuse
Практика показывает что изнашивается в основном пластиковая втулка. Цена вопроса 20-30 р. Покупать из-за этого новую рейку барские замашки и развод. Как менять подробно в мурзилке записано. Я разобрался легко.
Ultimateuse писал(а):Практика показывает что изнашивается в основном пластиковая втулка
да,Но пробег неуточнят, 180Тыков это не 18, и за такой пробег выработка идёт где её надо.
Ultimateuse писал(а):Покупать из-за этого новую рейку барские замашки и развод
дак вот чтоб неснимать/ставить рейку в холостую и надо установить что выгоднее в этом случае.
