Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Меняйте подушки двигателя. Сегодня поменял сразу вибрация прекратилась. :
До этого даже панель тряслась и ощущалась вибрация по рулю.
parabelum
Авто: 21083 карб
поменяй еще сам вентилятор на 5 лопастной вроде, и вообще будешь счастлив
Skorpion
parabelum писал(а):поменяй еще сам вентилятор на 5 лопастной вроде, и вообще будешь счастлив
как раз такой стоит
Ninja
Авто: Нива-2123
Правильнее будет сказать: меняйте подушки электродвигателя и балансируйте крыльчатку.
jaki
Авто: 21911-A1-567
может 8 лопастной?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ninja писал(а):Правильнее будет сказать: меняйте подушки электродвигателя и балансируйте крыльчатку.
+ много!
Движок, коробка, Никак (напрямую) не связаны с вертолёптером. Системы охлаждения.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Мотор вентилятора сильно просаживает сеть похоже. Хх падает при работе вентилятора? Либо акумыч старый, и берет на подзарядку много, либо регулятор напряжения мало выдает тогда.
Ultimateuse писал(а):Мотор вентилятора сильно просаживает сеть похоже.
Трясёт карлсон из-за отстойной балансировки в купе с нагрузкой на гену... Ограничить ему ток, уменьшив обороты, и будет относительно спокойно работать, токо дольше студить ОЖ...
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
а можно под три шпильки крепления самого моторо охлаждения подложить шайбы из резины примерно 2мм. сам себе так сделал, что стало его вообще не слышно как работает, а до этого была тоже ощутимая вибрацыя. когда разобрал его было видно что стандартные подушки прожаты до нехочу вот и не держут мотор должным образом и идет вибрацыя. мотор 8ми лопостной.
shore
Авто: 2111 Богдан
отбалансировать крольчатку + зачистить все заусенцы - я себе поставил 8и лопастной, проверил балансировку, шкуркой зачистил неровности - стало тихо
А еще говорят, что нужно прочистить и протянуть массы.
jaki
Авто: 21911-A1-567
shore писал(а):проверил балансировку
как балансировку проверял?
