$@#Y@
В общем, надо бы проапгредиться... но с наименьшими финансовыми вложениями... Домашний системник, работа, фильмы, инет, ну и конечно чутка игрушек, чисто посмотреть, что за года 4 новое вышло... Вот для себя такой конфиг составил:
Оперативка 2* 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM
Видеокарта 1024Mb ASUS HD5670, PCI-E, DVI-I, D-sub, HDMI [ASUS EAH5670/DI/1GD5] Retail
Материнская плата ASUS P7H55-M LE/Si, Socket1156, Intel H55, 2xDDR3, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 2xPCI, 6xSATA, 7.1 Sound, GLan, mATX, Retail
Блок питания ATX 500W ETG [ESP-500-12G-A]
Процессор [BOX] Socket 1156 Intel Core i3-530 (2.93GHz, 4Mb) BOX
Покритикуйте... Итоговая цена от 12500 до 17200 в зависимости от видюхи и от цен на комплектуху...
siramax
сразу переходим на AMD
процессор AM3 Athlon II X4 640 ~120$
материнка Asus M4A87TD ~100$
память Kingston 4GB DDR3 (Kit of 2) ~80$
жесткий HDD Seagate 500Gb Barracuda 7200.12 ~45$
кулер Cooler Master Hyper TX3 ~25$
видеокарта NVIDIA GeForce with CUDA GTX460 768M ~160$ или ATI Radeon HD5770 ~150$
итого ~16.500
если разрешение больше 1680х1050. то следует взять видеокарту помощнее (460 на 1GB или ATI 5830\5850 - если деньги позволяют)
$@#Y@
siramax, на амд пересаживаться не хочется, он кое-где похуже ай3 будет. Винт, кстати, пятисотка уже есть - приобретал когда-то для апгрейда...
siramax
АМД проигрывает Intel только в одном месте - это в рендеринге, во всем остальном AMD не хуже, а в играх только лучше...
1156 это бесперспективная платформа, которую перестанут выпускать со следующего года... а соre i3 совсем неинтересный процессор (хотябы 760й брат надо)... задумайтесь оно вам надо? хотите интел - берите 1366 платформу, но там уже совсем другие цены...
поверьте Athlon II X4 640 мощнее i3 будет, в некоторых местах ооочень ощутимо на 15-25%... даже в рендеринге 640й лучше... + он великолепно гонится... вот сравнительная таблица процессоров http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
не верьте байкам о том, что AMD хуже Intel...
вместо винта возьмите толковый БП - с коэффициентом 80+ ватт так на 500-600...
$@#Y@
i3 взял из соображений цены, чем дешевле, тем лучше... 1366 сокет вообще дорогой выходит...
siramax писал(а):
поверьте Athlon II X4 640 мощнее i3 будет на 15-20% во всем... даже в рендеринге... + он великолепно гонится... вот сравнительная таблица процессоров http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Все так, только вот ваша конфа выльется в 18 тыр даже в самом дешевом джасте, и это без учета БП:
Материнская плата ASUS M4A87TD/USB3, Socket AM3, AMD 870, 4xDDR3, 6xSATA III(6Gb/s), RAID0/1/5/10, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 1xPCI-E 1x, 3xPCI, 7.1 Sound, Glan, USB3.0 ATX, Retail 3440.00 3440.00
DDR3 PC 10600 1333 MHz
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston CL9 [KVR1333D3N9K2/4G] Retail 2800.00 2800.00
GeForce GTX460
Видеокарта 1024Mb Gainward GeForce GTX460 GS, PCI-E, 2xDVI, HDMI Retail 7850.00 7850.00
Процессоры AMD Athlon™ 64 X2/X4 Socket AM3
Процессор [BOX] AMD Athlon II X4 640 Socket AM3 (3.0GHz,2MB,95W) BOX 3970.00 3970.00
а это далеко не бюджетно... Почти 8 тыр видюха.. Нет, если поискать в других магазинах - то 2 ну максимум 3 тыщи скинуть удасться, но все равно придется БП покупать за те же 1.5-2 рубля.... Так что ниже 17 я очень врядли уложусь... cry
siramax
$@#Y@
в моем конфиге проц АМД + мамка выходит ощутимо производительнее, чем проц Интел + мамка...
вот из джаста вам
181214 Материнская плата ASUS M4A87TD 2960.00
158846 Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston CL9 [KVR1333D3N9K2/4G] Retail 2610.00
172345 Видеокарта 1024Mb MSI HD5770 Hawk 5450.00
179801 Процессор [OEM] AMD Athlon II X4 640 Socket AM3 (3.0GHz,2MB,95W) OEM 3390.00
175715 Блок питания ATX 550W CoolerMaster GX [RS550-ACAAE3] 2560.00
Итого: 17060
зы: правда еще кулер ТХ3 рублей 650... но если денег впритык, лучше сэкономить на памяти - взять 2Гб... а потом докупить еще планку...
Последний раз редактировалось: siramax (31 Октября 2010 13:27), всего редактировалось 3 раз(а)
$@#Y@
siramax, какие-то цены у вас в джасте столичные... в московском джасте смотрели?
siramax
да в московском... не думаю, что они сильно отличаются от ваших (кстати у меня на периферии я беру от поставщиков - те еще дешевле получается)
опять же в вашем случае все упирается в видеокарту/ для игр 5670 явно недостаточно... мне например хватает и встроенной HD4200... тк я не игроман...
$@#Y@
siramax писал(а):
$@#Y@
в моем конфиге проц АМД + мамка выходит ощутимо дешевле, чем проц Интел + мамка...
вот из джаста вам
Итого: 17060
проц у нас в нескольких конторах боксовый по 3600...
siramax
$@#Y@
я вам про Ивана, вы мне опять про core i3...
я ж вам написал что 640й и i3 не стоит сравнивать... это разные по производительности процессоры... 640й можно сравнивать с core i5...
в вашем конфиге мамка плохая, БП плохой, видеокарта не для игр - деньги на ветер, можно и видеядро Intel HD использовать...
siramax
если вы хотите Intel "и все тут", то:
175665 Материнская плата ASUS P7H55 3130.00
168602 Процессор [OEM] Socket 1156 Intel Core i3-530 (2.93GHz, 4Mb) OEM 3350.00
Итого: 17100 + кулер 600р (боксовый не годится)
зы: эта машинка будет на ~15-20% слабее, чем на AMD во всем, в том числе и в играх...
$@#Y@
почитал я тесты, так и не понял, засчет чего будет у вашей конфиги на АМД прирост аж в 20%. Объясните...?
По процам - смотрел i3 и Phenom II Х4 920. У ай3 встроенное графическое ядро, зато у фенома аж 4 ядра против 2 у i3. Правда, у ай3 на это HT в каждом из ядер. Почитал в тестах, феном засчет четырех ядер лучше в научных расчетах да в кодировании аудио/видео, что мне особо не нужно. По итогам в двух разных местах, по сумме баллов - одни и те же яйца. Так что только из-за этого не вижу смысла переделывать конфиг под амд...
siramax
$@#Y@
тесты\сравнения здесь: http://www.cpubenchmark.net
причем фен я не понял... я вам атлон рекомендовал, фен не для вашего бюджета...
засчет того, что 640й быстрее + 4 реальных ядра, + процессоры AMD лучше в играх... я не знаю как вам объяснить в чем лучше, некоторые параметры вы уже привели... есть синтетические тесты, которые определяют производительность в тех или иных задачах и во всех 640й лучше i3...
я вам говорю, что взяв за туже сумму AMD вы получите более мощный компьютер... зачем переплачивать за слово Intel, это как минимум глупо...
кстати, i3 тормоз во всем, что касается использования оперативной памяти... тк его контроллер, который эти чудики встроили в процессор просто не успевает отрабатывать все операции + ему еще надо обработать сигналы и от встроенного видеоядра независимо от того задействовано оно или нет... в целом только этот факт снижает на 10-15% скорость работы, ну и + различия архитектуры...
