Страница 1 из 3
S. Volk
Менял масло на выхах.
В двиг залил это:
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=A162F257676A7514C2257767002ADCD9
Класс вязкости по SAE:5W-40
Эксплуатационный класс по API:SM/CF
Спецификации / Одобрения:MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW LL-01 Porsche Спецификации / Одобрения
Лист технического описания
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
G-Energy F Synth 5W-40 – синтетическое моторное масло последнего поколения. Благодаря применению синтетических компонентов масло обладает запасом эксплуатационных свойств. Обеспечивает надёжную работу и защиту двигателя при различных условиях работы, включая городской цикл («Стоп-Старт»). Особенно подходит для применения при низких температурах. Предназначено для современных двигателей, где необходимо применение высокоэффективного смазочного материала. G-Energy F Synth 5W-40 разработано для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей,микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, работающих в экстремальных условиях эксплуатации, как при низких, так и при высоких температурах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- улучшенные низкотемпературные характеристики, обеспечивают холодный запуск двигателя, создавая надёжную смазку пар трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- превосходные моющие и противоизносные свойства увеличивают ресурс работы двигателя
- высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя при напряженном режиме работы и продление интервалов замены масла
- низкий расход масла за счёт оптимально подобранного состава базовых компонентов позволяет уменьшить его испаряемость
- полностью совместимо с системами нейтрализации
В коробку залил это:
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=AC6B7BBCB44C9EA8C22577A5002950ED
G-Box
GL-4 75W-90
Класс вязкости по SAE:75W-90
Эксплуатационный класс по API:GL-4
Трансмиссионное масло, предназначенное для работы в агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. Производиться на основе высококачественной базовой композиции синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает широкий температурный интервал применения и безотказную и долговечную работу агрегатов трансмиссии
ПРЕИМУЩЕСТВА
- оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и работу без вибрации;
- обладает исключительными низкотемпературными свойствами (обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°С);
- высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла;
- высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла существенно продлевают срок работы трансмиссии;
- совместимо с материалами сальников и уплотнений применяемых в современной технике.
По личным ощущениям.
Масло в двиг.
Масло как масло. Посмотрю, что дальше будет.
В коробку.
Передачи стали включаться лучше.
Пропал "недовтык" первой передачи. А именн, что стоишь на светофоре, и первую врубить не можешь, словно что-то упирается.
Посмотрим как зимой поедет себя.
Коробка как не выла раньше на Лукойле, так и молчит до сих пор )))
Масло досталось практически на халяву.
Соседи по этажу как раз газпромовцы, вот и выпросил у них по оптово-скидочной цене.
Что греет душу - однозначно не паленка.
В мотор масло обошлось в 840 рублей, в коробку в 800 ровным счетом.
ser163
какой пробег на этом масле?
ЕТР72
Сегодня проходил ТО-1 и залил G-Energy F Synth 5W-30 EC
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-01s?opendocument&stype=80032B98EEA9C6A3C22577670028F427
Есть уверенность что настоящее в отличие от всяких шелов и мобилей.
lagoda
Узнай про это масло побольше,
вдруг не подходит оно для движка?
ЕТР72
Кстати давно не нюхал масло, знаю что они г#$@ом пахнут. А сегодня решили понюхать канистру с остатком, пахнет чем-то типа АМАРЕТТО Smile
Штейгер
Нормальное ТАД-17, при Союзе, миндалём пахло - был один из дедовских способов определения качества масла.
dmitriy_840
Alexat73
Что Лукойл, что Тнк Магнум, что эта Энергия - один и тот же класс, одни и те же спецификации и допуски от мировых производителей. Останусь я таки на Лукойле - подешевле оно выходит. Энергию делают в Италии - а когда в Россию завозят пошлины платят? если да - то понятно почему дорого стоит.
D_r_i_v_e
Газпромовские масла.....мы торговали когда-то ими...но не таким, а для грузовиков М8В, М10Г2К, М10ДМ, ВМГЗ......все клиенты потом отказались от них...они какие-то темные идут по сравнению с другими(типа нефть другая)...кароче никто из клиентов больше это муть заливать не хочет, говорят фуфло.
S. Volk
Так, где-то уже отписывался...
Итак, что имеем?
А имеем мы мороз -30 градусов по шкале Цельсия.
По движку.
Особо сильной разницы с Кастролом 5В40 не заметил, но все-таки, чистое имхо, крутит полегче.
Ощущается буквально в мельчайших ньюансах, которые и не описать-то толком.
По коробке.
При переводе в нейтраль (перед заводкой), чувствутся, что подгустело, но не слишком.
До -25-27, вообще, не ощущатся, что масло загустевает.
Сцепу отпускал сразу же после заводки, но аккуратно. просадки оборотов нет, машина поехать не пытается.
Коробка как не шумела раньше, так и не шумит (и чего это народ порстоянно возмущается?). Передачи четкий. правда, бывает иногда, что либо первую, либо заднюю с первого раза не воткнуть, но это мелочи редкие и не напрягающие.
Отъездил уже 2500 это точно +/- 100 км.
В целом - доволен.
agend
лажа полная, покупал для калины 1.4. Взял 5-40w так в минус 28с мотор не прокручивался вообще. На родном лукойле сосед с автозапуска заводит свою калину. supercool
lagoda
може батарейка слабая?
Dima_4
Таже фигня, в итоге вывели из ассортимента.
agend
2 аккумулятора. Один из дома вынес. С толкача не сразу завелась. Масло очень густое(с щупа ни капает даже при -25)
lagoda
походу и правда лажа
при -25 мобил 0в40 капает
сравнил ноль и пятерку gpn
alexey-jj
G-Energy F Synth 5W-40 лето.
G-Energy F Synth EC 5W-30 зима.
катаюсь год проблем с запуском небыло. есть подозрение что плохо моет.
Andreiko
Можно подумать, что раньше ты через раз катался на паленке ROFL
S. Volk
не паленка была )))
эксперимент продолжается.
лью тоже самое в Орку.
траблов не замечено.
откатано 20 с гаком тыков км., т.е две замены масла.
уточняю, что масло я меняю раз в 15 тыков, но с промежуточной заменой фильра в промежутке между 7ю и 8ю тыками.
что характерно, десятка, уже проданная, пробежала пять замен масел в таком режиме (на момент продажи - 120 тык км.), и бегает до сих пор.
Орка - посмотрим. И то, думаю, что тут раньше ремешок ГРМ стрельнет, чем масло. А там, по вскрытию, и увидим. фотки выложу обязательно.
Спорить можно сколько угодно, вывод, главное -не мешать машине ездить и кормить вкусными и качественными комплектующими.
Возвращаясь к предыстории вопроса.
Газпромовское стал брать исключительно из того, что у меня товаришь является прямым поставщиком, следовательно масло к нему идет напрямую минуя всяких посредников, а также то, что цену для меня он ставит оптовую, т.е. в два раза, дешевле, чем в розницу.
При этом я получаю двукратную экономию по сравнению с тем же кастролом для движка.
а коробка.... коробка, имхо, может вечно ездить на несменяемом масле. замена - исключительно в целях облегчения холодного запуска, хоть по сравнению с десяткой, на приорку автозапуск не ставил.
agend
на хрена в наши дубовые моторы кастролы и шеллы? Лукойл люкс самый раз.
alcher
не понимаю тех кто экономит на масле supercool
залей мобил 1, тотал или мотюль и не парься... не такие большие деньги. а то что может быть паленка... ну не знаю, думаю что паленка будет всяко получше чем G-Energy и подобное фуфло gpn лучше сэкономить на жратве, чем на масле для любимого авто
alcher
ема ...
alcher
экономию на чем ????
alcher
это да, абсолютно точно, смысла менять нет, сам менял заводское масло на Шел трансаксл и кайфа не испытал, только синхронизаторы убил так как слишком жидкое
Andreiko
В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы.
Страница 1 из 3
