Chai
Авто: 2113, 2006
Доброго времени суток
Имеется машинка брата, 2115, 2001 г.в., 1.5 8 вэ инж. Проблема такая давит масло из под масляного фильтра. Фильтра менялись разные, чистили вентиляцию картерных газов. После данных процедур всё было гуд, но проехав около 1000км - опять погнало масло.
Что может быть? Заранее спасибо
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
маслянный насос.снять посмотреть на износ + пружинока в маслянном надо регулировать.
Chai
Авто: 2113, 2006
Благодарю. Есть еще мнения? Или однозначно МН?
Chai писал(а): давит масло из под масляного фильтра.
Проверь плоскость на блоке в месте контакта с резиновым кольцом фильтра.Возможно там забоина или сильная царапина.Второй вариант - плохая завальцовка самого фильтра.Это встречается не редко и может попасться на нескольких фильтрах подряд,особенно из одной партии.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
давление в магистрале можно и померить лучше механическим манометром но можно взять и бочонок от классики и тестером по таблице определить так можно без разборки мн сначала про диагностировать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
У меня маслонасос подклинивал из-за этого фильтра давило.
Дмитрий У. писал(а):У меня маслонасос подклинивал из-за этого фильтра давило
Наверное не насос,а его перепускной(редукционный) клапан?Но он снимается сверху.Можно проверить.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
На 406 движке было то ли вал клинил, то ли шестерня износилась. Давно дело было.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
редукционный клапан в насосе - 100%, манометром проверить давление в системе, у меня до 8 атмосфер было, так сальник вырвало со временем, больше ничего не чувствовал
Chai
Авто: 2113, 2006
Спасибою
