bsvas
Авто: ВАЗ 2115
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Ничего сложного нет.
Необходимо приобрести спец. съемник,который фиксирует шток и откручивает гайку нам нем,иначе будет не очень удобно
Пружину сжимать не надо,достаточно повыше поддомкратить машину а потом опустить если необходимо
+купи новый болт крепления стойки к балке!
bsvas
Авто: ВАЗ 2115
projectX писал(а):Ничего сложного нет.
Ясно, спасибо за ответ. Поеду завтра за сьемником
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
вместо съемника я использую накидной z-образный ключ гораздо удобнее
mik58 писал(а):вместо съемника я использую накидной z-образный ключ гораздо удобнее
Аналогично... Впервые делал, по мурзилке, никаких проблем... Проволока в помощь, чтоб при монтаже штоком в дырку стакана попасть...
projectX
Можно и ключем,я просто снимал все стоики и купил съемник,т.к. ключа не было,благо он недорогой
ДюКЧ
когда ставил было ток одна приспособа - мат. помогло!
ТЕВ
давно интересовал вопрос, по ссылке в первом посту написано
Цитата:15. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
шайбу отгибами как ставить? вверх или вниз?
maximk
Отгибами вверх.
