Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Здравствуйте уважаемые форумчане.Выезжая утром обнаружил что после 5-6 щелчков поворотника загораеться непрерывно лампа и они перестают моргать,аварийка также непашет.если авто постоит пару часов,опять работает но после 5-6 щелчов перестает,реле поворотников начинает издавать жуткий вой.Купил релюшку а заодно и кнопку аварийки,поменял никакого результата,релюшка щелкает но поворотники молчат.ЧЯ нового образца для карбюраторных авто.Где копать? Заранее благодарен.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Andrew_e писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане.Выезжая утром обнаружил что после 5-6 щелчков поворотника загораеться непрерывно лампа и они перестают моргать,аварийка также непашет.если авто постоит пару часов,опять работает но после 5-6 щелчов перестает,реле поворотников начинает издавать жуткий вой.Купил релюшку а заодно и кнопку аварийки,поменял никакого результата,релюшка щелкает но поворотники молчат.ЧЯ нового образца для карбюраторных авто.Где копать? Заранее благодарен.
Посмотри разъёмы которые входят в ЧЯ снизу из салона и из моторного отсека. Была очень похожая проблема у тестя, просто от тряски немного вылетел разъём, вот и был недоконтакт.
