. Так вот сам ВОПРОС: стоит ли мне перед этим снимать и промывать бензобак, т.к. в нем уже разной хрени небось дохрена
т.е. поездив пару зим можно накопить в баке воду??? Вроде по законам физики вода должна осесть на дне тогда и она первая уйдет в двигло. А вообще весной и летом такую операцию (промывка бака) проводить гораздо приятнее, тепло же все-таки (бак быстрее сохнет
Лажа все эти "присадки". Хотите заметного "Эффекта" - налейте ацетона в бак. Профилактика все это, не больше.
Эффект будет только если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРЯЗНЫЕ форсунки ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМЫТЬ.
Сделать это можно либо подав в рампу промывочную жидкость (через клапан, подают на сервисе с отключением бензонасоса), либо сняв рампу и сделав вот так:
http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/injector/view_193.html
Сам пробовал, заняло часа два вместе с поиском трубочек между баллончиком и форсункой, как вышибало грязь - сам видел - сначала факел кривой, потом начинает сопливиться закрытая форсунка, потом все отлетает, чистый, ровный факел.
Кстати, о присадках: непосредственно перед тем как мыть описанным способом заливал Hi-gear, судя по тому как слетала грязь, толку от него 0.
скорее всего развод на бабло, я сомневаюсь что за такой пробег чет могло сильно засориться.
А вот топливный фильтр пора поменять
свечи могут быть черными если вы поездили на не прогретом двигателе, а потом их посмотрели, вообще прежде чем смотреть на состояние свечей рекомендуют прокатиться по трассе.
Примерно так и было с "летним" комплектом свечей. Проехал ~200км туда обратно. После этого пришел утром и поменял. Свечи имели черный бархатистый налет.
Еще стал замечать с некоторого момента такие симптомы:
1. Не всегда запускается на горячем двигателе, даже не схватывается.
2. Сразу после запуска опят же горячего двигателя обоорты сначала возрастают до ~1000, затем падают до ~750 (чуствуется как машину колбасит), потом выравниваются до ХХ 820...860.
3. Падение и восстановление оборотов ХХ наблюдал иногда стоя на светофоре.
По моему это бывает как раз, когда заливает свечи.
промышка инжектора и черные свечи это совсем не одно и тоже!!
И кста, а какими вы думаете должны быть свечи после 15 т.км? зелеными???
http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html. Раньше тоже думал что это недосягаемый идеал, но изменил всое мнение после того как своими глазами увидел примерно такие свечи отходившие ~10тыс. на ВАЗ-21140.
Так что учим мат.часть что б не разводили 8-)
