Proxy
Авто: 2114
В чём разница схем старого МЗ 2111 1500i со здоровым сердечником и дешёвого МЗ с мз от 2113 ЕВРО-3? Разница только в разъёме или схемы отличаются? В чём заключается норма "Евро-3" в отношении модулей зажигания?
maximk
В том, что в новом "тонком" модуле только катушки. А в старом была еще схема управления "генерацией искры" из логической команды ЭБУ. А
теперь эта схема перекочевала в сам блок.
Тему вообще-то в экспресс-вопрос надо...
Proxy писал(а):В чём разница схем старого МЗ 2111 1500i со здоровым сердечником и дешёвого МЗ с мз от 2113 ЕВРО-3?
некорректный вопрос впринципи,
Модуль со здоровым сердечником ставился на 1.5 моторах с контроллерами до Я7.2 и назывался именно модуль зажигания так как имел в нутри ещё и ключи ,
далее пошли теже 1.5 моторы Евро-2 но уже с контроллерами Я7.2 и уже стали ставить катушки(тонкие)
не модуль
и схема управления(ключи)переехали в ЭБУ,
далее мотор 1.6 и той же катушкой(тонкой)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Proxy
Мужики всё правильно написали.
МЗ
катушки
абсолютно не причём
Rover_61reg
Ты как всегда на высоте!
Rover_61reg
Домашняя заготовка
Proxy
Авто: 2114
Rover_61reg, спасибо за схему. Наличие 2-х транзисторов обходится в 640р. На прошлой у меня старого образца было.
Rover_61reg
Наличие 2х транзисторов также обеспечивает наличие дополнительных глюков от нагревания МЗ (не смертельно и не у всех).
ТЕВ
Proxy писал(а):Наличие 2-х транзисторов обходится в 640р.
ну там конечно не 2 транзистора, это просто оконечные ключи показаны:)
Proxy
Авто: 2114
ТЕВ писал(а):Proxy писал(а):Наличие 2-х транзисторов обходится в 640р.
по сути тот же коммутатор как на классике, только на 2 канала?
ТЕВ
Proxy писал(а):по сути тот же коммутатор как на классике, только на 2 канала?
да, двухканальный коммутатор
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
а мне на пальцах объясните...
т.е., если у меня Я 5.1.1 и стоит "старый" МЗ, то фиг я его на "новый" поменяю?
я правильно понял?
S. Volk писал(а):т.е., если у меня Я 5.1.1 и стоит "старый" МЗ, то фиг я его на "новый" поменяю?
я правильно понял?
Правильно!На них даже разъемы разные.На твоем 4-х контактный,а на том - 3-х контактный.А более подробно все выше написано.
S. Volk
Консультант
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):ну там конечно не 2 транзистора,
ога
ТЕВ
