Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Недавно по необходимости преобрел вот такой девайс
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Porto_JN150C_12220_150_USB_102079.html нужна была разетка в машине для зарядки ноута. Воткнул я штекер в прикуриватель, всё заработало, после 10 минут зарядки ноута, я вынул из прикуривателя штекер, и слдучайно дотронулся пальцем, и офигел! он нагрелся не многим меньше чем обычный прикуриватель, разве что только не накалился. Я такой фигнёй никогда не пользовался раньше и поэтому не знаю должно так быть или нет?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Такую вещь я думаю надо напрямую к аккуму тянуть, тоже хочу покупать для ноута.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
там для прикуривотеля сечение проводов то мелкое! имхо для такой фиговины
надо что-то посолиднее кидать вместо стандартных соплей...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
да уж, я поржал.
от соплей запитать такую хрень)
по хорошему тянуть с АКБ.2.5мм\2 витого для такой фигнюшки будет более чем достаточно.
Deadly
Спасибо за советы, на входных займусь!
shore
Авто: 2111 Богдан
и разъем не прикуриватель, а что-нть понадежнее типа колодки 4/4
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
есть в продаже 12/220, с функцией зарядного, хочу купить, но денег жалко, на 500Вт стоит около 70уе... подключать все однозначно через предохранитель 40А на аккум напрямую... зарядное думаю зимой будет не лишним
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dsoftgroup
-=Worm=-
можно и в тюнинг
это как пожелаете.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Deadly
Короче у меня последний вопрос, можно такую хрень использовать без опаски что у меня панель приборов сплавится? ведь если такие аппараты делают значит они должны работать, ведь так?
Dsoftgroup
Deadly
а ты проверь или кроме гнезда больше ничего не плавиться, у меня ноут 35ВТ, ну добавим 5 вт на сам преобразователь, это 40Вт, теперь найдем по формуле ток, около 3.5А, думаю что это не много, сам прикуриватель тянет не менее 10А, можно делать вывод, что у тебя где-то контакт плохой.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=Worm=- писал(а):может в эсуд?
имхо в гараж, нафик оно там (в ЭСУДе) надо
Контакт в гнезде плохой, вот и греется.
+1 ко всем высказавшимся про отдельные провода
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Deadly писал(а):можно такую хрень использовать без опаски что у меня панель приборов сплавится? ведь если такие аппараты делают значит они должны работать, ведь так?
Я б это чудо китайского приборостроения без присмотра не оставлял. И тебе не советую
Deadly
Завтра проверю контакты, потому что иногда даже сам прикуриватель не накаляется как надо, из за этого не всегда прикурить можно
Rover_61reg писал(а):Контакт в гнезде плохой, вот и греется.
Это верно.
Deadly писал(а):Завтра проверю контакты,
Дело в конструкции штекера твоего устройства.На штекере с центральным плаваюшим контактом надежного соединения добиться невозможно.Штекер нужно заменить на тот ,что с кольцевым контактом,как у прикуривателя.Тогда его нагрева не будет.
кстати насчёт штекеров в прикуриватель.другану на катер фароискатель цеплял.само гнездо керамическое воткнул,а штекеров этих нормальных так и ненашлось.чтук пять испробовал.греются и плавится начинают.пришлось тупо розетку с вилкой на 220 воткнуть
Vik
Авто: 2108
Junglist писал(а):от соплей запитать такую хрень)
Так оно ж всего 150 ватт. Нормально должно с прикупиватеья питатся.
Vik писал(а):Junglist писал(а):от соплей запитать такую хрень)
ты ток посчитай.и приплюсуй потери в самом инверторе.в итоге получится под 15 ампер.прикуриватель по определению не расчитан длительно работать с таким током.
rg-45 писал(а):пришлось тупо розетку с вилкой на 220 воткнуть
Решение верное!Только и тут нужно не китайскую розетку брать,даже если на ней 15А написано.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Для сведения инвентор на 150 вт современный ноутбук скорей всего не вытянет.
У неня не тянет.
