Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Skippi
сам подумай, их по какой-то причине снимали....
т.е. металолом у нас сейчас по 6 руб...дальше сам считай.
теоретически в любой мурзилке есть хелп по дефектовке.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет и большое спасибо за ответы.Возвращаясь к вопросу-- WEM86 описание точ в точ как у меня. За слылку спасибо--идея интересная. ПО-поводу шруса.
Дело в том что как я и писал с каким-то шрусом проблема( при повороте руля на право,особенно если нагрузка на левую сторону, происходит стрекотание в районе левого колеса.Вот как определить какой шрус "глючит". Может действительно блин шрус???????
Зарание спасибо.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
ярослав73 писал(а):Вот как определить какой шрус "глючит
3-мя постами выше я писал как. Скорее всего внешняя граната на левом колесе. При высокой подвеске ей больше всего достается.
то есть при установке стоек с 2110 ,гранаты внутренние будут страдать?
Ultimateuse
10-е стойки как раз короче самарских. Шрусы не любят высоких подвесок. Т.е. чем горизонтальнее полуоси, тем меньше нагрузка на шрусы.
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Может "ромашки" в подъвеске разбились..
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
savin писал(а):скорее всего сателлиты дифференциала изношены, шрус удара не даст, щелчек максимум, подушку разбить это постараться надо... а вот шестеренки это самое частое явление
и мне мастера так говорят. или сателлиты или еще какая-то хрень в коробке.
они же добавляют, что есть какие-то регулировочные шайбы в коробку - устранять этот удар.
при осмотре: внутренние шрусы болтаются в коробке вверх-вниз.
Ultimateuse писал(а):10-е стойки как раз короче самарских. Шрусы не любят высоких подвесок
у меня 10-е разборные,и как то жипасто получилося....
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Rover_61reg писал(а):Skippi
Ну я почему и спрашиваю. Чел грит поставили зимнюю резину, зашумело, поменяли шрусы шум остался, вот их продает.
Skippi
Suse писал(а):Ultimateuse писал(а):10-е стойки как раз короче самарских. Шрусы не любят высоких подвесок
Так на 10 стойках что ниже подвеска???
Ultimateuse
Skippi писал(а):Так на 10 стойках что ниже подвеска???
У 10-х стоек сапог короче на 10мм примерно. Положение подпружинной чашки на сапоге вроде одинаковое. Так что по логике ниже клиренс не станет.
ДюКЧ
фигли эти 10мм, если пружины по любому на каждой машине со временем садятся. и не факт, что на 10.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Кстати, я когда шрусы с коробки выдёргиваю масло не меняю, Есть небольшая хитрость...
Помощник выдёргивает шрус, а я чистой тряпкой затыкаю отверстие... пока менял гранату, ничего не вытекло... так 3 раза делал, пару капель масла потерял. Слить масло с коробки не проблема, залить - проблема, и шланги колхозил, и шприцем пытался... Нашел для себя такой способ, пользуюсь 2 года уже...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Владислав В. писал(а):Кстати, я когда шрусы с коробки выдёргиваю масло не меняю, Есть небольшая хитрость...
+1 тоже так делаю
Skippi
а у меня ничего и не вытекает. Ведь сторона которая снимается поддонкрачивается. я по выше поднимаю ее и ничего не течет.
ДюКЧ
я заливал масло через отверстие привода спида, можно через отверстие проверки уровня. шланг с метр, к нему воронку. как начнет сочиться с отв. уровня, еще грамм 200, потом вынул, быстро пробку...и все.
Владислав В.
ДюКЧ
это ладно моторное масло, а трансмиссионное вообще через шланг не лилось.... густое слишком, погода на севере за -40...
Ultimateuse
Владислав В. писал(а):густое слишком, погода на севере за -40...
Полу-синь надо для морозов лить в коробку.
ДюКЧ
Владислав В. каки проблемы? нагрей, залей!
Ultimateuse писал(а):Полу-синь надо для морозов лить в коробку.
верняк!
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Решил свою проблему, которую описывал выше прошивкой ЭБУ!!! Ход стал мягким. Никаких дерганий!
Ultimateuse
Прошивка не уберет люфты в приводах
WEM86
Ну люфты конечно нет! Но у меня была проблема. Выше писал. Я просто с телефона, долго печатать.
решение нашел! Значит у меня дело было не в люфте, а в кривой заводской прошивке!
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.И всем спасибо за ответы. По-менял плохой шрус проблема не ушла.Все -таки наверно в коробке проблема(кто-то писал про шайбы для регулировки зазора). Забил буду ездить пока ездит.
Еще раз спасибо.
WEM86
Верное решение!
