2104 4 года простояла в гараже Чуток флуд, да простят админы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2104 4 года простояла в гараже Чуток флуд, да простят админы вывод темы на печать
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:05
Понимаю, что тема флудная и ни о чем. Но простят меня модераторы, и сильно не пинают, мне все же надо знать, к чему готовиться…
Тема такая. Моей девушки (которая водить практически не умеет… и чему их в автошколе учили…) ее дедушка почти решился отдать свою четверку бородатого года выпуска. Про машину известно лишь: старая четверка, ездила бодренько, нуждалась в замене крыльев всвязи со сквозной коррозией. Дедушка собирался их переварить, и ездить дальше, но помешал инсульт. Машинка уже 4 года простояла в гараже без консервации. Что с ней – никто не в курсе. Техосмотр просрочен давно. Зимней резины нет.
Поднимать машинку из небытия придется мне. Мои мысли: зарядить акум, поменять тосол, масло и тормозуху с прокачкой всех контуров, слить остатки бензина и залить свежий. Попытаться завести. Если заведется, то смотреть по выхлопу, залегли ли маслосъемные колпачки, и слушать вообще, как работает движок. Если нет, попытаться потаскать машину на буксире и вновь пытаться завести с толкача. Если нет, тащить в сервис мерить компрессию и там решать, что с двиглом.
Еще в гараже осмотреть ходовую и в особенности рулевые тяги и шаровые.
После запуска машины смотреть, что с крыльями, замена или просто латание оных, покупка аптечки, огнетушителя, знака и на техосмотр.
Что думаете по этому поводу. Кто нибудь уже с таким случаем сталкивался? Что ждать, к чему готовиться.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 12:15
Замена всех сальников, пред/зад коленвала, коробки, редуктора, полуосей, замена тормозных шлангов, замена масел, замена тосола, патрубков и скорее всего радиатора, замена краника печки, замена стабилизатора поперечной устойчивости с восстановлением шпилек, замена аммортизаторов, зимнюю/летнюю резину новую, скорее всего с новыми дисками, замена тормозных цилиндров по кругу, замена колодок по кругу, прокачка тормозов. Эт на вскидку.
P.S. Замена прокладки головы, замена прокладки клапанной крышки. Скорее всего замена ГТЦ, ГЦС и, возможно, ВУТа.
P.P.S. Ну и сайлентблоки, кудаж без них (проще кстати рычаги в сборе - не нужно менять шаровые, сайлентблоки и шпильки стабилизатора восстанавливать).
P.P.P.S. Ёпт... Реактивные же штанги ещё X) И возможно подвес двигла/коробки
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:04
а по программе утилизации нее? уж дохрена денег съест
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:05
Kot1985
АКБ, скорее всего, придется менять, 4 года без работы, для нее смерть. Менять сразу масло, тосол и тормозуху нет смысла. Для начала, если в баке много топлива, то можно его слить и залить свежее, если в баке практически пусто, то просто добавить свежее. Проверить наличие искры, накачать топливо и пробовать завести. Если заведется дать поработать и затем менять масло. Тосол менять сразу нет смысла, так как возможно проявятся неплотности, а вот после их устранения можно и менять. По тормозам. Если они есть, пока голову не ломать, поездить и посмотреть на их поведение, если тормоза отсутствуют, то сначала проверить состояние всей системы (возможно цилиндры менять придется), а потом прокачивать. Что касается сальников и тому подобного, то все должно быть нормально, в крайнем случае, со временем поменяете. Желательно поменять масло в коробке и мосту, но не сразу, а убедившись в отсутствии течей.
Больше ничего делать пока не надо, я имею в виду из замены резинок. По кузову, это уж смотреть по месту.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:15
Там поршня наверное уже ржавчиной прихватило, да и колено тоже.
Выкрути свечи и пробуй сначала прокрутить вручную.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 13:46
в ручную - ключа нет. А если стартером?
по поводу ржавчины на поршнях - тоже так думаю. Вполне могло. Ладно, советы есть. Вроде мои мысли с народными совпадают. Надо будит посмотреть на сей агрегат, а потом уже думать, что с ним делать...
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 14:19
1 заменить топливный фильтр
2 накачать топливо рукой
3 хорошо бы проверить до накачки топлива состояние прокладок бензонасоса
4 потом ревизию тормозам
5 замена масла в движке (хорошое но не дорогое) если ездила на минералке то и залить минералку (например esso)
6 посмотреть подвеску и на развал
дальше на любителя
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 17:51
4м года ничего не будет. Никаких сальников менять не надо. У меня была шоха 2 года простояла сама 1992 года, завели и поехали.
Хотя кончено не известно как до простоя эксплуатировалась.
Обязательно заменить все жидкости .
электротехника
Nicku07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:13
Эх опередил блин,зарядить АКБ не заряжаестся сменить,остальное вылезет и я вас умоляю не заставит себя ждать,а гадать на кофейной гуще и впаливать деньги в то что может сломаться,но не факт что еще сломалось это верх перестраховки не дальновидности и просто проявления паники,делайте что хотите,не делайте только того что не нужно не вам не машине,а то с дуру можно и ........!!!!!!!!!!!!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 21:47
Смотря где и как стояла. Раз делал двигло на шестёрке заклиненый наглухо. Шаха стояла в железном гараже 2.5 года и ставили её поздней осенью. Видимо в двигле осталось много влаги. Кольца приросли к цилиндрам и вкладыши к колену. Блок пришлось хонинговать т.к цилиндры покрылись толи ржавчиной, толи окислом. Поршня выбивал рукояткой молотка и пару задиров образовалось.
andrmar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 21:51
Стартером можно чёнить сломать или задрать, лучше вручную. Если крутится без заеданий то норм. Могли и клапана в направляющих закоксоваться. Можно и руками провернуть без свечей с ямы за шкив коленвала, предварительно сняв защиту и ремень генератора.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 22:30
Или покатать по гаражу на передаче, если место есть.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 23:20
проще за колесо на передачи по ходу движения покрутить
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 23:40
да вывесить колесо включить 4 и балонником прокрутить или просто покатать (свечки можно вывернуть)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 00:43
Старая машина как битком набитый чемодан и без ручки:"Нести тяжело ,а выбросить жалко",если не планируете всё делать сами,то раскошеливайтесь или лучше посчитайте что вы можете приобрести за те деньги что хотите в неё вложить и сколько оно стоит,золотое правило брошенных машин-(А стоит ли оно того!?,может проще оглядеться вокруг,что бы потом не угорать?).
Nicku07
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 01:10
Короче меняйте масло и покрутите колеса на передаче, но без фанатизма в откручеными свечами.
Можно купить КАрб клинер и прочистить карб, и попробовать пустится предварительно подкачав бензинчик.
Если колеса не проворачиваютя при вывернутых свечах - то на буксире на СТО.
Опять же двигатель может ржаветь изнутри только с обилием кислорода и отсуствием смазки, если масла нет и вывернуты свечи то все может быть, остальное ИМХО не стращно.
электротехника
Nicku07
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 01:12
Все зависит от хозяина, все по разному относятся к машинам, и "кисель" видел вместо масла и вообще без масла Smile
Жигули не такая уж нежная машина- залил масло, бензин, тосол и поехали.
электротехника
Patapich
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 08:57
Еще выкрути свечи и залей в цилиндры немного масла, а потом прокручивай двигатель в ручную
Patapich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 10:10
Была аналогичная ситуация, брал четверку, которая три года в гараже простояла.
Долили бензина, поставили новый аккумулятор. Ключ на старт. Машина плюнула из выхлопной облако сажи и завелась.
Сразу была проверено и что надо заменено в тормозной системе, заменено масло. Все остальное уже менялось по ходу эксплуатации при обнаружении проблем.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 22:34
Да масло в данном случае не причём, когда авто стоит масло всё постепенно стечёт в картер, а дальше и начинается окисление,заростание и т.д. А если ещё поставить когда влажно на улице то в ДВС будет много конденсата который сделает своё дело.
Nicku07
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 03:27
плохое масло непричем, оно стекает и все, я согласен. Нормальное масло оставляет защитную пленку на деталях и она никуда не девается.
электротехника
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 16:31
Пользуясь случаем хочу задать вопрос всем вам: Я не могу ездить на машине 1год (по причине изъятия прав)
Машина стоит в гараже.
Что мне делать забыть ее на год или время от времени заводить? И что с ней может произойти за год в гараже?
Что это у тебя там за чайник горит(c)
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 18:23
В интернете полно статей с подробным списком действий по консервации автомобилей
Примеры статей смотрим здесь
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 18:38
Armada161
Достаточно просто заводить ее раз в месяц и чтоб поработала немного прогревшись. Сильно прогревать не стоит т.к. это в холодное время будет лишь способствовать накоплению конденсата в масле двигателя (движок остывает влага конденсируется а т.к. машина работает мало - испаряться ей не получится как при обычной езде). Аккумулятор зарядив отключить. Опасный враг - тосол. Если уже изменил цвет - лучше перед хранением заменить дабы он не разложившись не выпал осадком и забил тонкие патрубки. Остальные методики не такие уж необходимые для гаражного хранения.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
