Заменил ДМРВ есть вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил ДМРВ есть вопросы вывод темы на печать
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:24
Сегодня махнул ДМРВ Bosh 037. Продавец в магазе мне сказал мол после замены нужно СО регулировать. Как его регулировать и нужно это вообще? До этого стоял ДМРВ такой же только напруга на нём была 1,09В. Контролёр VS5.1 без катализатора, адсорбера, датчика кислорода.
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:28
А накрена?
Ну заедь на СТО, пусть тебя газоанализатором замерят. Если все в норме, то нефиг туда лезть...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:30
-про СО -по моему на такой модели контроллера не пребуется.
-а причина замены ДМРВ какая?
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:33
а на новом сколько, разница в поведении машины есть?
у меня я7.2 с катализатором, там по -моему, не надо регулировать
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:38
причина замены троение на холодную(очень достало особенно в морозы), нпряжение на ноавом не мерил, завтра замеряю отпишусь. У меня у знакомого газоанализатор есть какое значение СО должно быть?
cullon
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 20:49
имхо, не надо ничего регулировать, значение же в прошивке записанно
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 21:01
Wink - молдец- вот у тебя уже есть запасной дмрв. купи еще МЗ и провода ВВ. ИМХО
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 21:03
ROFL ROFL ROFL +!
Таких, как ты - наперечёт.
И, снам весенним потакая,
Мне кажется порой еще,
Что даже - ты одна такая.
Xullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 00:37
Правильно сказал, на системах без лямбды (он же датчик кислорода), нет обратной связи и контроллер не знает, что на выходе. Тупо льёт по калибровкам и всё, а параметры движка и датчиков не постоянны и к сожалению меняются в худшую сторону.
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 12:13
у меня тоже январь 5.1. без лямбды и т.д. когда стоял старый дмрв 1,113, машину прошивали и программист програмно и потенциометром,кажется так он называется, менял значение СО,чтобы машина не так тупила,потом когда поменял дмрв,машина стала жутко тупая, т.к. значения СО были под глючный датчик,поехал снова к другу,он подогнал значения под новый датчик,всё стало замечательно.По этому думаю всё же есть смысл проверить СО.
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 22:02
+10000, в системах без лямбды при замене ДМРВ регулировка СО обязательна!!!! не зависимо от типа контроллера
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 22:41
+мильён
Хочетсо прокомментировать, но думаю не стоит глумиться над только что выкинувшим 2 килорубля на ветер...
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jawa
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 11:32
Я у друга в магазе взял новый датчик пока что без денег, если будет нормально тогда деньги за него отдам. Кстати он стоит 1700. Пока вроде по моему машина в лучшую сторону изменилась
