CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Выручайте кто может, машина глохнет, если обороты больше 3000. заменил толкатель бензонасоса,обратный клапана, бензонасос на холостых и на 3500 накачивает почти 800мл (не на ходу), заменил иглу, в итоге все не помогло!
После очередной "остановки" разобрал карб. а в нем нормальный уровень бензина (26мм от края до бензина).
заменил комутатор-не помогло
до этого была такая проблема, решил заменой штока и обратного клапана, сейчас не помогает
ход штока примерно 28мм
что может быть?
ДюКЧ
а как глохнет? резко или постепенно? в смысле - на что похоже? электрика или топливо?
ДюКЧ
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
CEPblU'
заводиться нормально после заглохания? если да - то быстрее всего датчик холла или свечи виноваты, раз коммутатор ни при чем, еще бегунок и крышку проверить... раз бензин в карбе есть - значит не в нем дело
Dsoftgroup писал(а):раз бензин в карбе есть - значит не в нем дело
Оно то так...
CEPblU' писал(а):машина глохнет, если обороты больше 3000. заменил толкатель бензонасоса,обратный клапана, бензонасос на холостых и на 3500 накачивает почти 800мл
Шо-то мне кажется, что такая трабла может быть, если в канале под жиками грязи кусок болтается и на оборотах подымается и затыкает жик...
Если после как заглох заводится нормально, то похоже... Если на второй камере не глохнет, то похоже... Но это мысли вслух... А так, больше похоже на траблу в электрике...
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):а как глохнет? резко или постепенно? в смысле - на что похоже? электрика или топливо?
глохнет резко, какбудто бензин кончается, поэтому и ковырял все про бензин. После того как заглох не заводится, кочал вручную бензонасосом, с полпинка завел. НО когда последний раз заглох, после располовинил карб, все собрал тоже сразу завел.
один раз в глушак стрельнуло.
Dsoftgroup писал(а):если да - то быстрее всего датчик холла или свечи виноваты
свечи нормальные, сегодня буду датчик холла менять
А как сильно должен бензин в обратке течь, у меня он чуть капает на заведенной, а когда ручной качаешь тонкая струйка бьет?
ТЕВ
CEPblU'
если бенз заканчивается в карбе, то мошина не резко глохнет, а постепенно
бьется еще какое то время в конвульсиях.
Скорее всего пропадает зажигание, смотри контакты на ДХ и комутаторе и провода около разъемов. У меня был случай, сломался провод около колодки ДХ а в изоляции не было видно, долго тоже искал причину.
ТЕВ
CEPblU' писал(а):А как сильно должен бензин в обратке течь, у меня он чуть капает на заведенной, а когда ручной качаешь тонкая струйка бьет?
в обратке там стоит типа жиклера с отверстием диаметром около 1мм, так что все нормально с обраткой у тебя. Сделано это для того что бы бенз всегда проходил через бензонасос и охлаждал его
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
ТЕВ писал(а):если бенз заканчивается в карбе, то мошина не резко глохнет, а постепенно бьется еще какое то время в конвульсиях.
у меня получается даже могу передачу не выключить и она едит сбавляя скорость, точно как нет искры
сегодня продул топлевную магистраль, посмотрел бак, все ок.
заменил бегунок, проверил катушку по сопротивлению обмоток, тож нормально. ездил мало пока не глохла.
ТЕВ писал(а):в обратке там стоит типа жиклера с отверстием диаметром около 1мм, так что все нормально с обраткой у тебя
спасибо, эт радует.
ТЕВ писал(а):смотри контакты на ДХ и комутаторе
так если ДХ так она всегда бы глохла или дергалась, на ХХ работает отлично и газуешь когда тож. Но всеже прозвоню колодки
ТЕВ
CEPblU'
у меня жила надломилась но контакт был, при определенной нагрузке, двигатель же гуляет в подушках, вот этот контакт и пропадал
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
ок, проверю, чтоб еще один вопрос ушел
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сегодня с ужасом увидел, что провода ВВ перепутаны 1 с 4, на что это может влиять, езжу так уже примерно месяцев 6
Dsoftgroup
CEPblU'
не стреляет? тянет нормально? если да -значит кабеля воткнуты правильно
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Dsoftgroup писал(а):не стреляет? тянет нормально? если да -значит кабеля воткнуты правильно
тянет вроде нормально иногда кажется что зажигание чуток позднее еще не пробовал подстраивать и не стреляет, а по схеме воткнуты не правильно
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Вылез новый глюк
на ХХ работает, пытаюсь тронуться с места сразу глохнет
уже всю голову поломал
Dsoftgroup
CEPblU'
авто в этот момент прогрето? с подсосом попробуй, если косяк не уйдет - тебе прямая дорога за новыми свечами.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Dsoftgroup писал(а):авто в этот момент прогрето? с подсосом попробуй, если косяк не уйдет - тебе прямая дорога за новыми свечами.
да прогрето, сейчас продул карб, хотя там все чисто было, и нашел косяк в колодке к коммутатору, контакты 4 и 5 были сломаны упоры, поджал и одел все назад. Проехал 30 км пока не заглохла ттт. а они как раз идут на ДХ и катушку, завтра за новыми проводами
Всем большое СПАСИБО за помощь
