Похолодало и...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Похолодало и... вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:10
... загорелась CE. Номер не помню, "низкий уровень сигнала ДПДЗ".
Смотрю. На ХХ показания - четкий 0. Газ в пол - 80%. Ездил смотрел - открытие в городе до 20%, но выпал снег, температура -5..+1, везде лед - газовать было нельзя. Вроде как иногда тупила - сильно запаздывала с реакцией на нажатие на газ. Купил ДПДЗ, поменял. Ошибка ушла. Открытия те же 0 на ХХ и 80% на максимуме. Может тросик подтянуть? не нравится мне его провис - кажется великоват и можно бы уменьшить. А резвее стала однозначно - я это заметил по тому что стал гораздо больше шлифовать на перекрестках и на разгонах на второй-третьей пробуксовывать - день привыкал.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Колебас
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:15
Тросик подтянуть - однозначно! У меня от "00" до "99" - мещает резиновый коврик.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:45
2 inode
А у тебя какой контролер стоит?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
inode
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:55
tenerife писал(а):
2 inode
январь 5.1 без ДК/катализатора/адсорбера
inode
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:57
спасибо, попробую. Мне просто 3 разных мастера говорили - не надо подтягивать, нормально все! вот я и не лез
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 16:58
inode писал(а):
tenerife писал(а):
2 inode
Значит надо подтянуть :cool:
Едем потихонечку!
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 17:07
А если 100% не будет, то педаль газа оттянуть.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bimmer
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2003 19:18
Объясните плиз как вы проверяете на сколько открыт ДПДЗ?
При выключенном двигателе комп(штат 5110) ничего не показывает.
А на нейтралке топать в пол - страшновато
Машина 2112 16V
Bimmer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 09:09
Машина 2112 16V
Зажигание включи и топай в пол - ничего страшного. Если проверить нечем, т.е. нет ни БХ ни компьютера с адаптером, можно смотреть по ограничителю на дросселе - если при тапке в пол чуть касается (при резком полном открытии ДЗ слышен металлический стук по ограничителю), то все нормально, 100% точно.
