И прав ли центр в отказе??
3.2 не выполнение или несвоевременное или не полное выполнение планового технического обслуживания на ПССС в объемах и в сроки, указанные в ''Сервисной книжке'';
В бесплатной доработке кондиционера Panasonic мне отказано из-за отсутсвия отметок в сервисной книжке о прохождении плановых ТО1 и ТО2(машина прошла 26 000 км),а на ТО2(на 15000км) как раз пункт 1.7 проверка отопителя и пункт 2.5 замена фильтра отопителя и вентиляции салона(из-за засорения которого(по их словам) и происходит перегрев этого термопредохранителя)
Доопустим д.Ваня, не стал ездить на плановые ТО, проехал 40 т. км и у него стуканул двигатель. Оказывается, хотябы раз в 15 т.км. надо менять масло. Как простой пользователь д.Ваня этого не знал и требует, что бы ему отремантировали двигатель бесплатно, т.к. машина ещё на гарантии, масло в машине заводское итд. итп.
и всё равно на 40-ой т.км у него стуканул двигатель
по отзыву Тайот-не по гарантии!!!
при установке магнитолы
А насчёт кондиционера всё равно ,было б ТО или нет
магнитолу подключать к цепи прикуривателя не совсем правильно
| Благотворительный фонд помощи алеша Отзывы посетителей благотворительный фонд помощи алеша . Помогать легко. ru.otzyv.com |
