Свечной ключ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свечной ключ вывод темы на печать
sincere
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 17:17
Извиняюсь за весьма глупый вопрос - но,все таки.
Вопрос. В стандартном инструментальном комплекте с машиной мне не дали ключ для съема свечей. Стандартные ключи от классики не подходят - короткие, но не это смущает, можно нарастить.Но ключи не садятся на свечу, в холостую вращаются. Какого же размера должен быть ключ?? Разве все свечи не стандартны - имею ввиду размер под ключ или все же у 10 специальный съемник? Просветите простофилю, пожалуйста.
С уважением Петр 211030 GLI 16V
sincere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
vli50
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 17:25
У 16-кл. двигателя стоят свечи Д=16. У классики и 8-клап. - Д=21. Так что наши свечи тоньше, и ключ нужен свечной на 16, но обязательно длинный. Причем, чем длиннее, тем лучше.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enka21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 17:26
Там свечи другие не как на класике и меньше 16 мо моему, и еще свечник довольно большой (длинный) нужен так как колодци глубокие, я купил не посмотрев в итоге еле достаю. неудобно.
и только китайский велосипедист поедет прямо, ибо смерти он не боится, а к красному цвету привык
Enka21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sincere
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 17:28
Ну спасибо, просвятил лоха.А то я купил ключ , а он не снимает.
Спасибо.
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 17:30
Бери самый длинный и обязательно с резинкой внутри.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 18:28
была подобная проблемма с выбором.. Не покупай красивый, а покупай крепкий.. Я повелся на красоту китайскую и Т-отбразная ручка отломилась при первой же попытке воспользоваться инструментом.. Обменял тут же на русское, в меру ржавое изделие... А чо? мне с ним не на посту у мавзолея стоять.. 8) Исправно служит 4-й год свечник..
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilkari
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2003 23:42
Привет форумчане.
Добавлю, у меня ключ - длинная труба с 2 отверстиями для ... чего нибудь, использую отвертку, терпит. Но не о том речь, на конце этого ключа - магнит ! Вот это реально удобно, свеча сидит как родная и никуда не выпадает.
Удачи
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старт21113
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 13:36
ИМЕННО, самое главное МАГНИТ на конце ключа...без него свечу не поднять...
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 08:18
А мне этой весной приспичило свечи поменять, так я полгорода оббегал, прежде чем нашел в магазине такой ключ. Купил (стоит, зараза, больше 100 рэ.) такой хромированый, с ручкой на конце. Внутри резинка, чтобы свеча не вываливалась. Через пару недель стал перебирать багажник, а там - лежит, родименький, штатный. Сцукааааа.... Одно успокоило, что резинка там слабая и свечу не держит. Вожу теперь два.
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
