проблема с печкой, перестала работать печь, прикуриватель и лампа в бардачке, предохранители в норме, в чем может быть проблема??? Реле???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
при таких симптомах только предохранитель. ты его как проверил на целостность ?!
меняй пред, не тупи.
предохранитель проверял, на всякий случай заменил, результат тот же, прикуриватель напрядение показывал, но упорно не пашет, с лампочкой был не контакт, заработала, а вот печка по прежнему 0.
При включенных габаритах включается подсветка, и больше ничего.
Что делать? проблема в двигателе(щетки), или что то еще? просто раньше работала, потом ни с того ни ссего вырубилась, 2 раза включалась в дороге, минут через 15-20 после старта((((
предохранитель проверил тупо на наличие разрыва, купил новые поставил, ситуация та же!
Думал может реле, понял что оно тут ни при чем, подогрев заднего стекла работает!
sveinung
значит вентилятор сдох.
просто то что ты выше написал сидит на одном преде.
Спасибо, разобрался, мотор копыта откинул оказывается(((
