leon602
насколько надёжны 214 компенсаторы и натяжитель. хочу поставить на 013. масло использую полусинтетику.и заодно, насколько выигрышней будет однорядная цепь против двурядной?
za
На 214-ой отходили 45 тысяч, после чего были проданы (вместе с машиной). Какой то стучал на холодную.
На шниве два заменили по гарантии, общий пробег сейчас 43, нареканий нет.
VlaG
Исходя из личного опыта после пружин фиксатора двери это самый ненадежный узел.
Кроме того, ГК старого образца на 214 я знаю, как минимум, от трех производителей.
Ярославские- те которые ставят на конвеере, самарские- которые распространяются в запчасти по системе АвтоВАЗа и уфимские, которые вроде как тоже претендуют.
Ярославские, судя по количеству жалоб в сети дерьмо. За 70 тыс я выбросил два комплекта. Недавно опять загремели не по детски 5 и 8, с подпевкой 6 и 7. ПРишлось терпеть, поскольку с ноября месяца у нас ярославские в магазинах так и не появлялись. Когда кончилось терпение купил самарские. Отъездил пол месяца - тишина. Разборка самарских ГК показала, что они сделали пару логичных усовершенствований. Во-первых, уменьшили диаметр плунжерной пары миллиметра на 1,5-2(а это значит увеличили толщину стенки цилиндра). И, во-вторых, раза в полтора уменьшили длину посадочной резьбы. В целом пока я ими доволен. Кстати уже в третий раз при вскрытии обнаруживаю отломанный по верхнему креплению успокоитель. У меня он почему-то встает не по центру цепи- пришлось напаять миллиметровые прокладки на его крепежные втулки.
А по сути вопроса не стал бы я этот геморрой ставить, такое лучшее- враг хорошего!
Последний раз редактировалось: VlaG (28 Февраля 2010 09:53), всего редактировалось 1 раз
leon602
VlaG писал(а):
А по сути вопроса не стал бы я этот геморрой ставить- лучшее враг хорошего!
какой именно геморрой, цепь или натяжитель с компенсаторами? башмак натяжителя 214й уже поставил. и ещё успокоитель какой обрывало пластмассовый 214?
VlaG
Заменить распредвал, толкатели клапанов, звездочки газораспределения, цепь, натяжитель с башмаком, успокоитель, поставить ГК, маслоподводящую рампу, короче, Вы хотите сделать апгрейт тысяч на пять с гаком. Зачем?
Только ,чтобы избавиться от необходимости пару раз в год дернуть клапана?
Ну ладно, избавитесь от этого геморра, но не факт, что не приобретете новые в гораздо большем количестве. Кстати бряки классических клапанов - это детский лепет по сравнению со стуком, когда перестает работать ГК. А уж если он клинанет в верхнем положении, то вообще. И к тому же стоит учесть, что на инжекторном нивовском двигателе новые потребители масла учтены и производительность масляного насоса увеличена.
leon602
Заменить распредвал, толкатели клапанов, звездочки газораспределения, цепь, натяжитель с башмаком, успокоитель, поставить ГК, маслоподводящую рампу, короче, Вы хотите сделать апгрейт тысяч на пять с гаком. И к тому же стоит учесть, что на инжекторном нивовском двигателе новые потребители масла учтены и производительность масляного насоса увеличена.[/quote]
я двиг так и так капиталю. потому, что покупать большой разницы нет. насчёт натяжителя уже передумал в пользу автоматического, а насчёт производительности сегодня в просак попал, не знал что шестерня привода маслонасоса на 214 меньше, а у меня трамблёр (придётся изготавливать)......но больше меня беспокрит надёжность, потому как езжу далеко, много и круглый год???
VlaG
Ну это решать вам. Я свое мнение не навязываю Smile
leon602 писал(а):
насчёт натяжителя уже передумал в пользу автоматического, .
А вот некоторые отчего-то снимают всю эту халабуду, "помыв" двигатель маслом supercool
Изготавливать что? Инжекторную систему ? У 214 зажиганием ведает контроллер, поэтому ей фиолетово какое там передаточное отношение в маслонасосе, в отличие от карбовых машин, там маслонасос привязан к трамблеру
Вот бы и не мешали машине работать всякими фантазиями Wink
VlaG
Sborshik писал(а):
уж примерно год как не ставяца. сейчас идут немецкие и они другой конструкции
Лучше бы никогда и не ставили! Нам от этого легче что ли?
Да и глядишь через годик плюнете на INA и в целях экономии отдадите их уфимской Гидравлике или тому же Ярославлю и все будет, как всегда.
Конструкцию то ярославских вроде как тоже у немцев поперли...
Или порекомендуете товарищу на 013 еще и головку блока поменять и плюс кучу новых шурушков, что вы тут уже по списку приводили Smile
Так дешевле будет новую машину взять.
leon602
шестерню изготовить. я от шума ГРМ хочу избавится, зазоры как не регулируй всё равно шумит. проблема с установкой ГК- у нас рампы нет в продаже.
VlaG
Это то как раз не проблема:
http://www.postavto.ru/product_7945.html
Только не говорите, что вас не предупреждали lol1
RotoR 821
Для меня тема подходящая есть оказывется Smile
Я на впрыск перехожу, в связи с этим пара вопросов:
1. ГБЦ возьму с нуля, стоит ли брать ГБЦ н/о под гидрики INA, как они, гумно что и старой конструкции, стоит заморочиться?
Крутиться двиг будет до 5000-6000 об. (естественно не на сток РВ) будут ли гидрики INA работать на этих оборотах, не забьёт ли их hehe ?
Или не стоит, взять под болты?
2. как думаете ДД ставить?
