Разряжается АБ. Ну очень быстро.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разряжается АБ. Ну очень быстро. вывод темы на печать
NVO
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 12:25
Привет всем.
Появилась проблема. Месяц назад начала разряжаться АБ. Т.е. стоит в гараже три дня и завести не возможно. Установил новую АБ. Ситуация та же. Понимаю, что где-то коротит.
Может у кого было. Подскажите где в первую очередь рыть ? Может методика есть ?
Удачи.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2003 20:09
Методика проста подсоединяй амперметр и он покажет утечку. А вообще часто залипают кнопки стеклоподъемников . Закрыл окно руку убрал а кнопка осталась. Проверьте
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_B
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2003 18:41
В разрыв массового провода амперметр включаешь и смотришь ток. С включеной сигналкой ток должен быть не больше 0.1 ампера. Если больше, по очереди дергаешь предохранители, как ток до нормы упал, смотришь, какие потребители на этом предохранителе. Дальше по месту...
Anton_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NVO
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 12:11
Стеклоподъемники были включены без реле. Точнее реле закорочено. Возьму "токомер" на работе, проверю.
Удачи.
Калина 1118
NVO
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 14:11
Вычислил.
Снимаю панель CD-ресивера Clarion DXZ 735MP и получаю в борт сети
0.09 - 0.1 А. Ставлю на место (ресивер выключен) и получаю
0.38 - 0.4 А. Че в панельке может столько нагружать ? Работает три ТЬХУ - нормально. При включенном - 0.7 - 0.75 А.
Неужели из-за этой ситуации за несколько дней АБ садится ?
Удачи.
Калина 1118
bars113
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 18:02
Очень даже может быть.
У меня на мой авто CD даже в инструкции написано включать питание через замок зажигания (т.е. заглушил машину - CD полнстью вырубается) или как они написали у вас быстро будет разряжаться автобатарейка. На крайний случай после когда оставляеш машину на парковку - всегда снимай морду.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 18:06
У меня какие-то придурки подсоединили активную антену на АБ на прямую та за две недели зимой он сдох на лобовом везде снег а место где антена приклена чисто и сухо Sad
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NVO
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 18:29
У меня на питание тоже два провода. Один на АБ другой на замок зажигания. Но тогда на незаведенной машине музычку не послушаешь.
А хоц-ца. Я их вместе соединил когда подключал. Думаю это роли не сыграет. Если она полностью отключится, то настройки слетят. А это не есть хорошо. Но суть в том, что я ничего не делаю, просто снимаю панельку и ток падает почти на 0.3 А.
Удачи.
Калина 1118
MikRo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 19:32
Удачи.
Как правильно замечено, на всех нормальных магнитолах на питание идёт два провода, один на АБ, другой на зажигание. При таком подключении музыку можно слушать только при включеном зажигании, заводить двигатель не нужно!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 10:37
А что-бы не включать зажигание, поставлю в свободное место дополнительную кнопочку и через нее пущу провод, который должен ити на зажигание.
Удачи.
Калина 1118
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 11:29
Удачи.
ага, и тогда угонщикам будет щщщщщасье! нажал кнопочку- зажигание, ткнул отверткой в пятак стартера и катись с музычкой Wink
С Уважением ~Художник~
}{удожни|{ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 11:45
У меня тоже самое было, не снимал панель (0,7ма) сажал новый АК за три дня, сейчас снимаю (0,3ма) всё нормально.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 13:32
}{удожни|{ писал(а):
Удачи.
За такого дурака меня еще никто не принимал Smile Smile Smile
Кнопочку не на зажигание, а на включение CD-ресивера.
Т.Е. тот провод, по которому питание иагнитолки должно включаться зажиганием, пустить через кнопочку. И в мыслях не было зажигание кнопкой включать.
Калина 1118
}{удожни|{
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 13:47
ээ ууу... аа... 8-) ИМХО если от магнитолы 2 плюсовых провода (сильноточный и слаботочный), то сильноточный я бы рвать не стал, тем более кнопкой, там ведь в пике если 50вт/канал х4 (для среднего СD ресивера, по питанию ампер 30 получится, кнопка таких издевательств не выдержит, да и зарядка внутреннего кондера по питанию будет представлять из себя КЗ во время включения, контакты кнопки быстро обгорят. А вот слаботочный, это да, но не все ж модели его имеют. А вообще бывает полезно в инструкции покопаться, там бывают возможности программного управления слаботочным проводом в зависимости от подключения питания. У меня в панасе 838 слаботочный провод к зажиганию тянешь только если желаешь с выключением зажигания автоматом гасить магнитолу
NVO
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 14:06
Боюсь соврать. Инструкция дома. А по памяти вроде один 15А второй 3А. Вечером посмотрю.
Калина 1118
NVO
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 12:02
Привет всем.
Т.К. тема о музыке, то продолжение сделал в
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=225728
Удачи.
Калина 1118
NVO
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 15:59
Привет всем.
Извините, повторю из раздела музыки. Там, кажется, очень мало посетителей, а выходные надвигаются, хочу довести до ума.
1. При подсоединении, два провода питания спаял вместе и подключил к плюсу. При выключенном зажигании в бортсети почти 0.4А. Снимаю панельку и получаю 0.1А.
Понимаю, что для того что-бы не снимать панельку и иметь те-же 0.1А нужно один из проводов разрывать или через замок зажигания или через отдельную кнопку. Вопрос - какой ?
Из инструкции:
Yellow wire (Memory back-up lead) Fuse (15A) Connect directly to battery.
Yellow wire (Bus power lead) (Fuse 3A) Connect directly to battery.
Это один провод. С предохранителем.
Red wire (Power lead) Accessory +12V.
Это второй провод.
Blue/White wire (Amplifier turn-on lead) Connect to remote turn-on lead of amplifier.
Третий провод.
Какой провод рвать?
2. Orange/White wire (Illumination lead). Connect it to the car power supply terminal for illumination.
Когда подсоединял - не задействовал. Подозреваю, что это провод для подсветки ресивера при включении габаритов и т.д. Или я не прав ? Если прав, то куда проже всего подсоединить ? Если не прав, то что это ?
Может кто в курсе ?
Удачи.
Калина 1118
Глеб
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2003 20:18
Господа! Вы очень фривольно обращаетесь с единицами измерения тока... Один пишет 0.3 А (т.е. 300 мА), другой 0.7 мА. Уж если вы пишете в форуме цифры, то потрудитесь быть точны с единицей измерения, нельзя же дезинформировать участников аж на три порядка...
я не злопамятный а просто злой и память у меня хорошая
Глеб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 10:06
Вообще-то я писал то, что прибор показывал.
Но тему можно закрыть. Уже разобрался.
Удачи.
Калина 1118
