ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Собственно, где то я уже такую тему на форуме как то видел, но сейчас не могу найти. Вчера машину использовал в качестве пикапа, снял полку, вынул сабик сложил сиденья и по дороге услышал сзади грохот, который раньше списывал на грохот полки, вот теперь собственно встал вопрос как этот грохот побороть, попробовал замок подтянуть, громыхание стало чуть меньше, но все же осталось. Кто как с этим борется?
P.S. если
прошу сильно не пинать, а ткнуть носом в имеющуюся темку!
WWSSS
Авто: KIA CEED
Попробуй резинками подрегулировать,мне помогло.
ДмитрийСТ
Резинками это ты имеешь ввиду буферами, установленными по краям? Я думаю может еще и уплотнитель на более толстый поменять?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Мучился полтора года с крышкой,сменил 2 замка.В итоге купил ВАЗовский замок+ответную часть,поставил и забыл о проблеме."буферы" на минимуме,крышка стала в ровень к кузову и тишинааааа
Цена вопроса 400р
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Soad
Simpur писал(а):что за вазовский замок
не кооператив,а оригинальный заком.На нем еще бирка должна быть с номером.Кооператив я видел и по 110р,оригинал был самым дорогим-400р комплект,но он того стоит
ДмитрийСТ
ну так в том то вся и суть, что это звук был сновья, просто одно время не озадачивался, думал что это полка гремит (если честно за последние 4 года владения машиной ни разу полку не доставал). И замок то был заводской
Хотя... можно предположить, что из за повышенного зазора произошла выработка, значит попробуем заменить замок
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
ДмитрийСТ
не убирать личинку тож не варик, она одна на всю машину, не охота че то танцы с бубнами вокруг машины в случае неисправности сигналки делать
liv
а у тебя в дверных совсем нет личинок? Евро ручки? У меня на штатные ручки просто накладки...думаю что если что просто накладку эту просверлю или отдеру ее)) Ктомуж дурачков всяких личинка не привлекает)))
А еще... где то читал, делали такую систему - в одно укромное место выводили дополнительный управляющий провод на сигналку (или один активатор) и если садился аккум - просто подавали питание с какой нибудь батарейки на этот провод
liv
а вообще...у всех самар хетч гремит задняя дверь, больше или меньше, слабоват кузов сзади...
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
ДмитрийСТ писал(а):ну так в том то вся и суть, что это звук был сновья..
У меня очень похожая история.
Не совсем с новья, но примерно на пятой тысяче стал замечать неприятное бряканье сзади. Сначала не понимал от куда оно, поэтому первые полтора года ездил с этим бряканьем. Однако, оно прогрессировало и действовало на нервы все сильнее...
Один раз случайно проехал по улице с открытой задней дверью (просто забыл ее закрыть - так получилось) и заметил, что бряканья сзади при этом не слышно. Так удалось понять, что брякала именно дверь (а то я уж чего только не предполагал...).
Стал разбираться. Открутил фиксатор замка (где отверстие под защелку находится) убрал одну из двух регулировочных пластин из под него и поставил фиксатор на место. И, о чудо! Бряканья как не бывало!
Прошел год. Недавно бряканье появилось снова... Но теперь я уже не долго его терпел - сразу снял фиксатор и вынул вторую регулировочную пластину. Снова тишина... На долго ли - не знаю... Вынимать из-под фиксатора уже больше нечего.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Надо брать 2115!!!
Я вообще не знаю горя с крышкой багажника!
liv
на 99-15 крышка весит как пушинка... и багажник больше...но выбора нет уже)))
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
jordj0506
Авто: 2109
у меня мафынка старенькая 92 года, такая же фигня была с замком, поставил растяжку и нет проблем, тишина
goal
Авто: 2113
Тоже боролся с грохотом сзади, и спинку заднего сиденья мучил, менял замки двери багажника, регулировал, резинки крутил, дверь открывалась на ходу, я матюгался, захлопывал ее и прочее..
Стук не уходил.
Между прочим, пробег афты к тому моменту был где то 70 тыщ...
Дело было в опорах задних амортизаторов, я поставил эти, "эс-эс" или как их там и всё прошло.
Вооот.
ДмитрийСТ
goal писал(а):в опорах задних амортизаторов, я поставил эти, "эс-эс" или как их там и всё прошло.
их там конструктивно то нет, в принципе, и получается тогда что если ты поставил эти резинки значит шум шел из подвески... короче поборол я его сегодня вечером, и кстати все гораздо прозаично, заехал к другу взял новый уплотнитель, сравнив со старым заметил что местами (особенно снизу) он очень сильно просел, на новом резина поплотнее немного, докучи взял новые буферы (резинки вкручиваемые в дверь с боков снизу), все это заменил, потом немного повозившись с замком, убирая добавляя шаёбочки все было поставлено на место, теперь не гремит, не звенит. Ура товарищи!!!
goal
Авто: 2113
ДмитрийСТ писал(а):goal писал(а):в опорах задних амортизаторов, я поставил эти, "эс-эс" или как их там и всё прошло.
вот эти
ДмитрийСТ
ааа, ну это бублики, я думал ты про поры которые Асоми делает.
goran
Bromal писал(а):Надо брать 2115!!!
Не.. На пятнашке я не смог бы перевезти очень многое из того, что на своей 2114 в багажнике без особых проблем разместил. Хечбэк - классный кузов, ни на что не променяю. Ну, конечно, кому для чего машина нужна...
