hard2112
Авто: ваз2112.16v
Машина заводится,работает 1-2 секунды и глохнет, после второго запуска все нормально, насос бензин качает!
Подскажите пожалуйста у кого такое было и как исправили ?
Sheh
Авто: двенашко
krezy
Авто: Была,21102,1,5л, 8кл,1999г,ЭБУ Bosch MP7.0H сейчас KIA CERATO NEW 2110
У меня такое было,поменял почти все датчики,ДУ мыл пару раз форсумки чистил,но не менял бензонасос, так и продал машину.Автор проверь для начала давление БН, и поищи в поиске там много есть таких тем.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
hard2112 писал(а):Машина заводится,работает 1-2 секунды и глохнет, после второго запуска все нормально
После каждой заводки или периодически?
Если периодически, то либо г..бензин, либо "мозги".
У меня так же бывает уже в течение более двух лет, но в последнее время всё реже.
krezy писал(а):У меня такое было,поменял почти все датчики,ДУ мыл пару раз форсумки чистил,но не менял бензонасос, так и продал машину.
Могу сказать, что б/н не при чём. У меня новый с лета стоит.
roleks25
Авто: 21103 2004г
такая же хрень у меня. только если постоит 1-2 часа и больше. это клапан обратки на БН накрылся.ничего страшного, уже год и ничего, привык.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
roleks25 писал(а):такая же хрень у меня. только если постоит 1-2 часа и больше. это клапан обратки на БН накрылся.ничего страшного, уже год и ничего, привык.
А я вот привыкать к такому не хочу!Подскажи этот клапан обратки отдельно меняется или надо брать БН в зборе?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
roleks25
Что за клапан обратки? Редуктор давления знаю, клапан не знаю.
hard2112
БН пока не бери. потом купишь. Если она тянет хорошо, то БН не причем.
krezy
Lada Lady
Регулятор давления топлива так же был заменён- ничего не изменилось, давление топлива тоже в норме.
