Romazin
В чем проблема где искасть, если на холостом ходу резко утопить газ в пол, то машина глохнет, если тоже самое после небольшой перегазовки все ок, подогрева воздуха нет...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Проверь работу ускорительного насоса. Еще уровень топлива в поплавковой камере проверь. При резком нажатии на газ открываются 2 дроссельные заслонки, видимо воздуха поступает больше чем необходимо и мотор глохнет.
Питер
Посмотри работает ли вакуумный корректор опережения зажигания (находится на трамблере) и нет ли подсоса воздуха, особенно через трубку к вакуумному усилителю тормозов, потом проверь установку зажигания и свечи.Удачи!
