Helg-001 писал(а):1. А точно в КПП?
мне кажется КПП, на ходу, или если ставлю РК в нейтраль и втыкаю скорость в КПП, газую до 3к, раздается такой небольшой дребезг, как будто шайбочка мет. болтатся-резонирует, в р-не кулисы. На холостых, када газую, вроде не дребезжит.
Helg-001 писал(а):Ну а если серьезно, то диагностика звука по интернету, это несколько проблематично.
Да это понятно, думал мож какой типовой косяк.
Helg-001 писал(а):Лично я включаю и выключаю блокировку в движении. Тянем, рычажок в нужном направлении и если не включается, то достаточно немного нажать - отпустить педаль газа и блокировка легко включится - выключится. При включении на месте, блокировка имеет полное право не включиться, так как бывает, зуб на зуб попадает.
ага, спасиб, я примерно такую логику уловил, втыкал правда стоя: чудь подал вперед с разворотом- легко втыкается, сдал задом- легко выключается.
Helg-001 писал(а):Имеется в виду, когда бак почти полный, сложно заливать бензин, так как начинает выплескиваться? Так это практически норма. Надо попробовать поиграть «струйкой» из пистолета, точнее направлением подачи топлива и найти наиболее удачный вариант. Для моей, например, это подача вниз и одновременно правее.
в смысле подтекает из горловины, када поездишь, после того как заправился до отсечки.
Helg-001 писал(а):Такое бывает, если рулевой вал на участке от рулевого колеса до карданчика, болтается в подшипниках. Тут или менять, или пробовать поджать подшипники, или так оставить. Если машина на гарантии, то попробовать наехать на сервис, может заменят.
гарантия есть, буду подумать, пасиб.
