Shuriki
У меня ВАЗ2112 16кл. Если заглушить горячий двигатель и сразу завести его, то он заводиться и сразу глохнет. Потом спустя минуту заводится. Холодный заводится нормально. Разгоняется нормально. Еще присутствует небольшая задержка при нажатии на газ при троганье с места и если на ХХ слегка резко нажать на газ и отпустить то обороты поднимаются а потом падают до 600 но двигатель не глохнет. И еще при нажатии на газ при включенных фарах они начинают чуть ярче светить. ДМРВ, ДПЗД, ЭБУ ставил с рабочей машины у которой такие дефекты отсутсвуют, не помогло. РХХ поставил третий, не помогает. Напряжение на ХХ ходу показывает 13,5В. Что делать? HELP!
AlexСП
Авто: Audi A4
Проверь работу бензонасоса, регулятора давления топлива. Возможен подсос воздуха
Shuriki
Как проще всего определить есть подсос воздуха или нет, и как проверить работу бензанасоса с регулятором?
