Выхлоп при холодном запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выхлоп при холодном запуске вывод темы на печать
coup16v
На форуме 6 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:00
Здравствуйте. Имеется следующий вопрос. Сейчас в прохладную/влажную погоду сразу после запуска из трубы секунд 20-30 идёт белый дым, не сильный, не плотный, облаков нет, потом на небольшое время пропадает и позже появляется снова и идёт во время прогрева выхлопной системы сопровождаясь брызгами. Летом только брызгала..Понятно что конденсат и пар, но почему появляется сразу после запуска, пропадает, а потом возвращается? У кого как?
П.С. Катализтор стоит.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:02
В расширительном бачке не бурлит при этом?
ОЖ не пахнет выхлопом, если открыть пробку бачка и понюхать?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:04
Стоит тоже кат-ор, та же фигня , не обращаю внимания, т.к антифриз не уходит. забей. это все из-за ката.
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 22:08
coup16v
не забивай голову. это нормально.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 23:01
В бачке не бурлит, может и есть некотрое движение ОЖ, но это циркуляция и струйки из пароотводящих шлангов - как понимаю норма, газами не пахнет, вроде. Уровень ОЖ не поднимается при заведённой. На хорошо прогретую дыма из выхлопной нет, двигатель на ходу не перегревается - температура по приборке на трассе 88-89 градусов. Свечи не вымытые. Такая штука только после длительной стоянки на полностью холодную.
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 23:03
Тоже думаю, что кат начинает прогреваться сразу, отсюда и пар после запуска, а потом уже вся остальная система. Других мыслей нет.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 00:42
так и должно быть.это нормально при том что
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 11:18
во влажную погоду вообще практически постоянно пар идет, воздух-то влажный... так что забей- все нормально у тебя...
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 14:59
Да пар как таковой меня не беспокоит в такую погоду. Ясно что это нормальное явление, даже в +10. Даже летом с утра в +15. Конденсат, прогрев выхлопной системы и как следствие пар. Просто интересно, почему он появляется сразу после запуска, идёт секунд 20, потом пропадает секунд на 10-15 и опять начинает идти в течение полного прогрева выпускной системы. Я так понимаю, что это катализатор в первые секунды работы двигателя испаряет конденсат, а потом уже вся остальная система прогревается, при условии что всё исправно, конечно. Как выше писали, что у многих так же, как я понимаю с катализатором. Просто смотришь на дургие машины, например "классику", завелись и только секунд через 20-30 повалил пар. Поэтому и возник вопрос нормально сие явление или нет..
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2010 19:48
такая же ситуация у отца (7ка 2008гв евро3) вообщем как понимаю идея такая. Двигатель зоводишь датчик кислорода не работает бенз льется рекой пока датчик прогревается (в этот момент идет белый дым) как только датчик прогреется начинает регулировать смесь поэтому дым пропадает ну и через какое то время когда вся выхлопная система прогревается начинает снова идти белый дым. Как то так
NikoLAI MOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 00:30
Если что у датчега Кислорода есть подогреватель, и во время прогрева двигателя бенз рекой не течёт, тогда бы смыла в нём было мало!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2010 09:17
все верно описал: 1. пар от прогревающегося ката, затем он сухой и пара нет 2. прогревается выхлопная система и выпускает в виде пара испарения с выхлопа....
Mail.ru
