mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет. выставляю зажигание по стробоскопу на 4 градуса но проверка народным способом при 60 км/час педаль в пол нет звука клапанов. Делаю ради интереса раннее до отказа машинка резвая но таже фигня нет звука клапанов. И сейчас температура -3 ездию постоянно на подсосе темперетура не поднимается. Что может быть???
CoolM
Зажигание- 4 градуса в мурзилке для 91го бензина. Для 92 где то читал надо 1 либо 0 ставить. (У себя ставил 4) но я не проверял звучание клапанов, расход динамика норма- пойдет - хотя летом бывало если резко старатануть то на 3 тыс противный звон. Наверно надо бы подкрутить.
Теперь про температуру ДВС- скорее всего термос по большому кругу гоняет. Проверь после поездки его температуру и радиаторных патрубков. Если одинаковые то под замену
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
по трамблеру у меня сейчас самое раннее стоит
