MaratZ
Температура на улице +9 градусов, и каждые 3-4 минуты включается вентилятор! летом в жару +30 был примерно такой же интервал! Это так и должно быть?
link878
Авто: vaz_auto 21124
Скорее всего термос не открывает большой круг, у меня так же было...
MaratZ писал(а): Это так и должно быть?
Именно так и должно быть.Температура двигателя и летом и зимой одинаковая.Если будешь печкой пользоваться,то карлсон в пробках будет включаться намного реже.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Пробуй нижний патрубок с радиатора, когда температура около 90С, если огнянный то большой круг открывает. Если нет может не до открывает, или вообще не открывает.
MaratZ
68 Rus писал(а):Пробуй нижний патрубок с радиатора, когда температура около 90С, если огнянный то большой круг открывает. Если нет может не до открывает, или вообще не открывает.
Летом ОЖ менял трогал его был горячий какпочти и верхний! Летом в +35 машина 3 тьфу не перегревалась! На трассе температура стоит на 1 деление выше 90 град по датчику на приборке! Крышка раширительного бачка давление держит!
99.9 что всё в порядке.ну не помпу же теперь ковырять.
rg-45 писал(а):99.9 что всё в порядке
я бы даже 100%дал за нормальность
MaratZ
Dranik писал(а):rg-45 писал(а):99.9 что всё в порядке
Успокоили=))
Bombilkin
Авто: 2114
Dranik писал(а):я бы даже 100%дал за нормальность
Можно и 101%
