ваз 21053
Всем привет у меня такая проблема , пропала искра с бабины на зажигании , проводку проверялобрывов нет бабина новая 2 месяца ей , посоветуй что может быть .
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну раз бомбино новое, то может быть она
Её смотрели на обрыв?
Еще коммутатор может быть - не выдержал мощности новой катушки..
Зажигание то какое?
Обрывы смотрел нету обрывов , а где находится комутатор ? зажигание родное контактное ..и еше не подается зарядка на акамулятор ...
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
+12 то на катушку приходит, при включенном зажигании?
да проходит , еше не работает незнаю как называется помойму она связана с зарядкой аклематара , черная такая с 2-мя лампочками красной и зеленной , красная горит когда включено зажигание а зеленая мерцает когда машина заведина ...
Штейгер
medbratt, фото приборки - в студию!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
medbratt писал(а):черная такая с 2-мя лампочками красной и зеленной
Реле регулятор напряжения зарядки АКБ-она называется, иногда выходит из строя и тогда либо нет заряда либо идет перезаряд,РР с сигнальными светодиодами должен работать так при включенном зажигании горит красный светодиод,на рабочем двигателе должны моргать оба светодиода.Про искру, заменить конденсатор.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
medbratt писал(а):зажигание родное контактное
Тогда зазор в прерывателе еще можно глянуть...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Robinzon 54 писал(а):medbratt писал(а):черная такая с 2-мя лампочками красной и зеленной
Не горит ваще не один светодиод , вот в чем прикол , еще ребят хотел спросить у кого нибудь есть электроная книга по ремонту и эксплоутации ваз 2105 , там фишка была в том что в комплекте с этой книгой шла прога с электросхемой авто , удобство было в том что не надо было отслеживать провод водя по нему мышкой а просто можно нажать на него и он весь подсвечивается ... у кого есть дайте залейте куданибудь или скиньте на ящик вот мои координаты
medbratt@mail.ru спасибо за рание .
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
У меня есть на 2106 с именно такой схемой. Весит более 200 МБ. Если не найдешь конкретно на 2105, то попробую выложить. А так, гугли по словам "мультимедийное руководство ВАЗ 2105".
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
medbratt главное скажи: зажигание какое БСЗ или КСЗ
