IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
дело выло вечером... заметил что както тускло стала гореть лампа салонного освещения(светодиод там стоит) в положении освещения при открытых дверях, при включении в режим постоянного освещения светит ярко. Снял я стекло, вынул лампу, и на ощупь, так как темно и фонарика не было, решил почистить контакты гнезда лампы и выключателя (в этот момент водительская дверь была открыта, и тут я чтото не то зацепил, немного заискрило... теперь при открытии только этой двери не срабатывает сигнализация и освещение салона. Предохранители проверил, работают, ума не приложу где искать обрыв или что там могло выйти из строя.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
IAmRock писал(а):дело выло вечером... заметил что както тускло стала гореть лампа салонного освещения(светодиод там стоит) в положении освещения при открытых дверях, при включении в режим постоянного освещения светит ярко. Снял я стекло, вынул лампу, и на ощупь, так как темно и фонарика не было, решил почистить контакты гнезда лампы и выключателя (в этот момент водительская дверь была открыта, и тут я чтото не то зацепил, немного заискрило... теперь при открытии только этой двери не срабатывает сигнализация и освещение салона. Предохранители проверил, работают, ума не приложу где искать обрыв или что там могло выйти из строя.
У тебя диод не стоит возле водительского концевика двери ? Первое что пришло на ум.
IAmRock
Концевик вытягивал, насколько длинна провода позволяла, ничего такого не заметил. Еще вот глянул, индикация открытых дверей на бортовике перестала работать на водительскую дверь
AMAROCK
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
AMAROCK писал(а):
Но склоняюсь к тому, что ты спалил БСК.
Сгорел (ушел в обрыв) один из этих диодов БСК:
IAmRock
У меня иммобилайзер отключен и вежливая подсветка не работает, все равно нужно смотреть эти диоды? Я в электрике ноль
Tom669
Ну раз ноль в электрике, то лучше к опытному электрику, пока еще что нибудь не спалил.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
IAmRock писал(а):......смотреть эти диоды?
Диод или сгоревшую дорожку до диода.
У тебя БСК установлен?
IAmRock
Как и сказал Серж, был пробит диод и сгорела часть дорожки. Спасибо за помощь!
