99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Всем привет, помогали мне тут не раз надеюсь и в этот раз поможете!!!!
Проблема: на холодную заводиться спокойно, как прогреется стоит немножко покататься заглушить постоять минут 10-15 стартер ели крутит, АКБ новый вчера купил на 60А, подождешь пока не много остынет заводиться с трудом, как быть где смотреть??????
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
99_by_HAMANN писал(а):Всем привет, помогали мне тут не раз надеюсь и в этот раз поможете!!!!
На работающем моторе через карбюратор проходит мощный поток воздуха, значительно охлаждая его. Так же охлаждение происходит и за счёт проходящего через него горючего. Температура карбюратора заметно ниже температуры двигателя и ниже точки кипения бензина.
При остановке двигателя карбюратор начинает интенсивно прогреваться от горячего двигателя, бензин в поплавковой камере начинает кипеть и интенсивно испаряться. Пары бензина плотно заполняют все доступные полости впускного тракта (корпус воздушного фильтра, впускной коллектор) и сам карбюратор. Уровень бензина в поплавковой камере падает. В системе бензоподачи (бензонасос и шланги) возможно образование паровых пробок). Все эти процессы интенсивно происходят в первые 5 - 30 мин. после остановки двигателя и зависят так же от температуры окружающего воздуха.
Наличие излишнего количества паров бензина приводит к переобогащению топливной смеси, требующейся для запуска двигателя. Чтобы смесь быстрее нормализовалась, нужно открыть дроссельные (дроссельную) заслонки, нажав при заводке горячего мотора на педаль газа (наполовину, а можно и "в пол"). При этом вентиляция паров бензина произойдёт гораздо быстрее, чем при закрытых дроссельных заслонках и в двигатель начнёт поступать смесь требуемая для запуска.
Либо бензонасос смотреть, они не любят жару.Можно попробовать его охладить, если поможет, то менять.
SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Тоже замечал,что на горячую туго заводится. Нажимал тапку в пол-помогало, спасибо, за подробное объяснение этого процесса
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Art-M писал(а):99_by_HAMANN писал(а):Всем привет, помогали мне тут не раз надеюсь и в этот раз поможете!!!!
Спасибо за подробное описание проблемы, получается нужно менять бензонасос? заметил что такое у меня происходит во основном вечером и ночью когда температура на улице +5 - 0 С, или перед запуском в пол педаль я вас правильно понял? в стартер тут не виноват?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
и еще походу вопрос на холостых сильно шумит коробка, сцепление выжимаешь тише сразу где смотреть где копать? это 5 передача? или?
Art-M
нажимаем на педаль газа, крутим двигатель стартером, как только мотор завёлся делаем пару прогазовок и всё.
Если не помогает, проверить бензонасос.
Можно еще попробовать один вариант устранения трудного запуска - поставить реле , например 90.37747-10, 86 контакт на "минус" АКБ; 87 на "+" АКБ; 85 на замок зажигания , клемма "мама" которая на втягивающее прицеплена, оставшийся контакт на втягивающее.
Art-M
99_by_HAMANN писал(а): на холостых сильно шумит коробка, сцепление выжимаешь тише сразу где смотреть где копать? это 5 передача? или?
1.Выжимной подшипник.
2.Может и подшипник в коробке, первичный вал.
Проверь уровень масла в коробке.
99_by_HAMANN писал(а): постоять минут 10-15 стартер ели крутит, АКБ новый вчера купил на 60А,
А с новой АКБ стартер хорошо крутит?
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
А у меня тоже на горячей стартер крутил плохо, Решил заменой щёток, чисткой коллектора, и заменой направляющих Втулок.
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а): постоять минут 10-15 стартер ели крутит, АКБ новый вчера купил на 60А,
с новой на холодную спокойно без проблем а вот после прогрева крутит но не заводится и стартер все хуже хуже начинает крутить, постоять минут 5 и снова также начинает крутить и все слабже и слабже, бывает без проблем заводиться
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
Art-M писал(а):99_by_HAMANN писал(а): на холостых сильно шумит коробка, сцепление выжимаешь тише сразу где смотреть где копать? это 5 передача? или?
уровень масла в норме, если честно я не силен в запчастях машины, но знаю точно что недавно менял корзину и фередо кажется называется)), что такое выжимной подшипник и подшипник в коробке?
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
сегодня пытался сделать как вы подсказали, нажал на педаль газа начал крутить но не помогло(((
99_by_HAMANN писал(а):и стартер все хуже хуже начинает крутить, постоять минут 5 и снова также начинает крутить и все слабже и слабже,
Прежде всего нужно разобраться почему стартер хуже начинает крутить даже с новой АКБ.
Возможные причины:
1.Провода от АКБ имеют окисления как в заделке клемм,так и самих клемм в месте присоединения.(проверяется вольтметром)
2.Износ щеток стартера.(разборка,проверка)
3.Сильный износ передней опорной втулки вала стартера в картере сцепления.(снятие стартера и проверка втулки в картере).
Art-M
т808 писал(а): нужно разобраться почему стартер хуже начинает крутить даже с новой АКБ.
Возможные причины:
Проверь стартер и втягивающее
отсоедини колодку от втягивающего-красный провод-и подай туда + от аккумулятора при включенном зажигании двигатель заведется и так несколько раз. Попробуй на горячую машину тоже самое .
+Проверь массу, свечи.
Проверь бензонасос
Перед пуском на горячую положи на бензонасос тряпку сложенную в несколько раз и смоченную холодной водой.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
99_by_HAMANN писал(а):Art-M писал(а):99_by_HAMANN писал(а): на холостых сильно шумит коробка, сцепление выжимаешь тише сразу где смотреть где копать? это 5 передача? или?
у меня тоже так было и сцепление буксовало.Поменял полностью комплект сцепления(корзина,выжимной,диск) проблема осталась.Поменял потом тросик и перестало тарахтеть(правда у меня педаль ходила туго, и скрипела жутко).
99_by_HAMANN
Авто: Ваз 21099
т808 писал(а):99_by_HAMANN писал(а):и стартер все хуже хуже начинает крутить, постоять минут 5 и снова также начинает крутить и все слабже и слабже,
Возможные причины:
1.все возможные окисления при установки нового АКБ были тщательно зачищены мелкой наждачкой
2. насчет щеток даже незнаю не проверял так как не шарю в этом но этим летов делали стартер точнее он крутил даже после заводки машин
чето там мастера ковырялись
слышал что там что то прикепает и не заводится надо постучать чем нибудь, точнее у мужиков видел делали они так, у меня не такая проблема?
Art-M
Но ты же постоянно стучать не будешь? Если такая проблема, то замена втягивающего.Перебирай стартер, сделай дефектовку.Может бендикс подклинивает, втулка и т.п. Пробуй все, советов было много выше написано.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Плохо крутит стартер на горячую. На холодную крутит несколько оборотов, а на горячую едва пол оборота. Может ли быть связано с капиталкой? (типа не притёрлось ещё). Разумеется, втулка новая, стартер отревизирован. На холодную зажигание ставлю попозже - заводится лучше, а как на горячую лучше - попозже или пораньше?
алекс_Б писал(а):Плохо крутит стартер на горячую.
Всегда должен хорошо крутить.
алекс_Б писал(а):Может ли быть связано с капиталкой?
Нет.Если капиталка нормально сделана.
алекс_Б писал(а): стартер отревизирован.
Длину щеток смотрел?
Если стартер исправен,проверяй провода к нему - оба толстых с обеих клемм АКБ.
алекс_Б писал(а):На холодную зажигание ставлю попозже - заводится лучше, а как на горячую лучше - попозже или пораньше?
Оно всегда одно и то же должно стоять 4 градуса до ВМТ.
алекс_Б
т808 писал(а):Длину щеток смотрел?
провода идеально, падения напряжения практически нет. Капиталку же делал - всё плохое заменил, грязное почистил.
т808 писал(а):алекс_Б писал(а):На холодную зажигание ставлю попозже - заводится лучше, а как на горячую лучше - попозже или пораньше?
Это понятно, но! на заведённом двигателе, увеличение угла опережения даёт более высокие обороты и на ХХ можно ещё больше отвернуть винт количества. А раз обороты растут значит и КПД двигателя выше при таком опережении или я не прав?
алекс_Б
Купил новый аккум 60Ач. На холодную в одно касание заводится, а вот на горячую никак. Если конечно очень долго крутить, заведется, но крутит очень туго и не всегда хватает. Понятно, что из-за слишком большого количества паров бенза в коллекторе. Можно завести легче, если, сняв крышку кастрюли и открыв заслонки, дунуть туда как следует. Мож какую продувку сколхозить? Как избежать наполнения впускной системы парами бензина?
А тугое вращение стартера связываю с капиталкой. Колено не зажато, вращалось свободно до установки поршней. Блок точил известный в нашем городе мастер по купленым поршням. Мерил момент проворота колена собранного двига: на холодную 25-30Нм, на горячую 30-37Нм.
Капиталил сам, руки из плеч, голова с мозгами.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот точно такая же проблема на опеле была, один в один, вылечилась заменой акб. при нагреве акб почему то отдавала очень малый ток
алекс_Б
АКБ новая, заряженная. Проверялась нагрузочной вилкой. Проблема именно в наполнении впускного тракта парами бензина.
алекс_Б писал(а): Проблема именно в наполнении впускного тракта парами бензина.
стартёру пофиг что сжимать в цилиндрах,воздух смесь или пары.
остаётся вручную ,крутя колесо на передаче,сравнить усилие прокрутки на холодную и на горячую.
алекс_Б
Экспериментальным путём нашёл ответы на свои вопросы:
1. На горячую крутит хуже из-за капремонта. Проехал 50км, крутит всё легче и легче. Правда, говорят, надо 1000км, чтобы более-менее прикаталось.
2. Чтобы легче заводилось на горячую, зажигание надо делать ещё раньше. У меня где-то градусов 12 начальный угол, холостые отличные 1100 стабильно, детонации нет. На четвертой 50 и газ в пол не пробовал, обкатка, однако. Приходится искать компромисс между холодным пуском и горячим.
