AAA0AAA
Два раза перебирал у разных мастеров коробку с заменой всех подшипников и проверкой валов на искривленность, сцепления в сборе с корзиной и выжимным подшипником. На ХХ особенно ночью когда тихо, работает как дизель, а при выжатом сцепление благодать и тишь, даже двигатель не слышно! Ездил к этим мастерам по поваду такой работы сказали для вазов 08-15 это нормально.Для себя сделал вывод, за эти два перебора лучше бы коробку купил от 10-ки так как она на втулках и в ней такие шумы не встречаются
Ещё слышал такое как писал Deadly о замене корпуса коробки, ибо по другому решить эту проблему не получается пока.
d.dmitry
competition
Авто: турбонэ 4х4
-=Worm=- писал(а):stas13_ писал(а): На нейтральной есть тарахтящий звук, пропадающий при выжиме сцепления. На прогретой если и есть то не такой отчетливый. Я так понимаю что это выжимной??
нет , это подшипники...
От температуры не зависит, но выжимаю сцепление - пропадает. Когда менял диск, поставил заодно новый выжимной, хватило на 3 дня...
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
вот и у меня та же фигня, тоже тарахтит и при выжиме пропадает. Мужики говорят или первичный вал или подшипник. Пока так езжу.
После ремонта коробки масло на маховике и течёт из того мечта где выходит кулиса на ручку кпп
Это сальники?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
jordj0506
Авто: 2109
а я вот не давно перебирал ходовье и когда снимал рычаги, случайно выдернул гранату, масло не много вытекло с коробки, в общем попросил в сервисе масло долить, мастер когда заливал посоветовал чуть больше уровня залить, мол дребезг должен пропасть и действительно пропал, не так как хотелось бы, но дребезка реально нет
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Коробас с щупом, наверное? Через пробку не так то просто и налить - выливается быстрее чем заливаешь...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
snow02rus
там где со щупом - через его отверстие, там где пробка возле гранаты -я через привод спидометра заливаю, самое удобное по моему место
