фары прикололись или я торможу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> фары прикололись или я торможу вывод темы на печать
лоцы
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 20:37
Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое. lol1
лоцы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 22:59
Смотри предохранители . На каждую нить в обеих лампах свой предохранитель . http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-31.jpg http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/9-2-cepi-zashhishhaemye-predokhranitelyami.html
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
лоцы
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:13
[quote="лоцы"]Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое. lol1[/quote]
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:28
лоцы писал(а):
Глючат явно не фары pst
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 23:48
АРКАША, та не, то лоцы в своей манере...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 00:23
shteiger писал(а):
в своей манере...
Тады ОЙ . Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
лоцы
Авто: ваз 21053
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 14:08
Фары тоже глючат,а вчера принял антистрес немного перебор,предохранители проверял первым делом.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 18:24
Монтажный блок(предохранителей) какой ? нового образца ? . Проверь контролькой , с массой на АКБ , затем на кузове , каждый провод на лампы (кроме массы ессно) . Горит не горит . Если везде есть плюс (горит контролька - рой массу на фары , если нет - тряси провода , штекера , монтажный блок (особенно если "старый") . В "старом" блоке проверяй приход +12 на предохранитель и выход с него . Болезнь блоков старого образца , ослабление зажимов предохранителей , окисление контакта между предом и зажимами (гнездом) . У "нового" блока с "ножевыми" предами этой болячки нет .
