serg1301
Зaвожу двигaтeль при вытянутом подсосe - нe схвaтывaeт, нaчинaю нaжимaть нa гaз - зaводится, но глохнeт. Послe 5-и попыток удaлось зaвeсти. Холостыe дeржит. При нaжaтии нa гaз - зaхлeбывaeтся и глохнeт.
48rus
Четыре основные направления поиска
1 Что-то делал после чего не работает.
2 Нет искры.
3 Не поступает бензин или сильное переобеднение смеси на разных режимах. Свечи сухие.
4 Наоборот сильное переобогащение, переливает, тоже смесь не зажигается. Свечи мокрые, воняет сильно бензином.
Владимирыч
Скорее всего переливает. Дым не чёрный из выхлопной? Смотри клапан в поплавковой камере.
АРКАША
Причин уйма . Если ни чего перед этим не делал , то ... мал уровень топлива в поплавковой камере , перед пуском . Или БН умер .
Схватывает на дополнительной порции бензина , впрыскиваемой ускорительным насосом .
serg1301 писал(а):
Холостыe дeржит.
На полном подсосе обороты должны быть 2000 - 2500 .
Смотри привод ПУ (тросик , тяги ) ВЗ закрывается ?
Если после этого , снова заводится и ровно работает (на холодную) ... мал уровень топлива , недостаточно прикрыта ВЗ .
serg1301
Оказалось всё просто - слетела телескопическая тяга. ВЗ не закрывалась. поставил на место - всё стало в норму.) Всем спасибо. Smile
Rezo
Молодец, что отписался после решения проблемы!
