Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Help!!! решил переставить руль на пару шлицов, что бы стоял ровно. Прикинул, что надо открутить 4 болтика с обратной стороны баранки, а они не в какую. Потом один пошол (левый нижний), но авто стало сигналить. Попытался завернуть его обратно, но он не хочет. Дребезжит и не выходи и обратно не вкручивается. И левая нижняя спица руля не пружинит теперь и не сигналит. Что за Ё... и как снять руль?
P.S. В нивоводах недавно, авто 2 года и 20 тыков пробег.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Эти болтики держат контакты звукового сигнала. Сама кнопка снимается с усилием, она сидит на четырех клипсах которые одеваются как раз на эти контакты. Можно конечно и болтики открутить, но обратно заворачивать за...мучиешся.
DidJ
Авто: Нива, А1
Э! не трогать болтики!
Я тоже с них начал, благо быстро понял, что что-то делаю не так.
Ладью на руле видишь? Аккуратно выковыриваешь отвёрткой, и за ней наблюдаешь большую гайку на 24, если не ошибаюсь. Ключ в руки и вперёд!
Ещё совет - не откручивай до конца, а то когда будешь сбивать руль, можно получить им по фейсу когда соскочит с вала, а так недооткрученная гайка его удержит.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
DidJ писал(а):Ещё совет - не откручивай до конца, а то когда будешь сбивать руль, можно получить им по фейсу когда соскочит с вала, а так недооткрученная гайка его удержит.
Все правильно - откручиваешь гайку не до конца и тянешь из всех сил на себя, покачивая руль влево-вправо, вверх-вниз. Можно еще керосинчика капнуть или выколодкой из мягкого металла по валу постукивать.
З.Ы. Это все про старую ниву, как на шниве не знаю
El Dron
Авто: 4WD
Пешеход 74 писал(а):Help!!! решил переставить руль на пару шлицов, что бы стоял ровно.
ваше-то это ненавязчивый повод на сх-развал заехать, там и ровно сруля выставишь.
DidJ писал(а):Ладью на руле видишь? Аккуратно выковыриваешь отвёрткой, и за ней наблюдаешь большую гайку на 24, если не ошибаюсь. Ключ в руки и вперёд!
обана.. а я 2 винта выкрутил, и 2 выдернул вместе с какими-то втулками, если речь про 7-рошный сруль. гайка на 24, ога.
снимать сруль, как и везде, отпустил чуть гайку, покачивая тянешь на себя. сдернул, откручиваешь гайку, вуаля.
себе на новую ниву такой сруль вочкнул:
колесо толковое, а вот бибика- полное уе.ище.
Пешеход 74
Авто: ВАЗ-21214 3d.
Всем спасибо за ответы!
И за советы!
