serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Зaвожу двигaтeль при вытянутом подсосe - нe схвaтывaeт, нaчинaю нaжимaть нa гaз - зaводится, но глохнeт. Послe 5-и попыток удaлось зaвeсти. Холостыe дeржит. При нaжaтии нa гaз - зaхлeбывaeтся и глохнeт.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Четыре основные направления поиска
1 Что-то делал после чего не работает.
2 Нет искры.
3 Не поступает бензин или сильное переобеднение смеси на разных режимах. Свечи сухие.
4 Наоборот сильное переобогащение, переливает, тоже смесь не зажигается. Свечи мокрые, воняет сильно бензином.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Скорее всего переливает. Дым не чёрный из выхлопной? Смотри клапан в поплавковой камере.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
serg1301 писал(а):Зaвожу двигaтeль при вытянутом подсосe - нe схвaтывaeт,
Причин уйма . Если ни чего перед этим не делал , то ... мал уровень топлива в поплавковой камере , перед пуском . Или БН умер .
serg1301 писал(а): нaчинaю нaжимaть нa гaз - зaводится, но глохнeт.
Схватывает на дополнительной порции бензина , впрыскиваемой ускорительным насосом .
serg1301 писал(а): Холостыe дeржит.
На полном подсосе обороты должны быть 2000 - 2500 .
Смотри привод ПУ (тросик , тяги ) ВЗ закрывается ?
serg1301 писал(а): При нaжaтии нa гaз - зaхлeбывaeтся и глохнeт.
Если после этого , снова заводится и ровно работает (на холодную) ... мал уровень топлива , недостаточно прикрыта ВЗ .
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Оказалось всё просто - слетела телескопическая тяга. ВЗ не закрывалась. поставил на место - всё стало в норму.) Всем спасибо.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Молодец, что отписался после решения проблемы!
