Запутался в ГРМ на приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запутался в ГРМ на приоре вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:18
Здравствуйте!!
Авто приора 2008 год.
Свистит ролик натяжной, пробег 39880 тыс. нужно менять, что лучше? Как я понял альтернативы в магазинах нету. Какие ролики отдельно поискать хорошие, поставить комплект Gates ролики и ремень + еще поменять помпу?
на сайте Gates скачивал PDF файл как отличить подделку, на форуме калиноводов тоже где то есть такой документик.
Вот он - http://www.gates.com/Russia/downloads/download_common.cfm?file=70505_E14_ANTI_COUNTERFEITING_BROCHURE_RUSSIA.pdf&folder=brochure
Все записал, пошел по магазинам.
В магазинах комплекты Gates найти проблематично, продают отдельно ремни -
Ролики находил, вообще без упаковки неопознаные. Вроде похожи на Gates, особо не рассматиривал и такие -
Нашол 2 магазина где продают эти комплекты, в обоих они одинаковые, коробки закрыты наклейкой переливающейся с надписью Original. Стоят везде 3820 р.
Ролик там такой, как то не внушает гравировка Gates и к тому же не написано 21126-1006238, хотя крутится бесшумно и внятяг. -
ремень показался какой то дохленький и тоненький, но по факу с сайта гейтс вроде не паленый, хотя вместо Germany написано Made in UK.
В отличие от того что поставлен на машине, у него видно из чего он сделан в отличие от заводского сбоку корд виден.
А вот заводской ролики и ремень который у меня, как видно ролик уже сместился а упорный весь звбрызган смазкой.
боюсь ездить... -
тут выгравировано Gates качественнее и есть надпись 21126-1006238
Подсккажите кто ставил описаный мною комплект?? Это не паленка? Как все работает? Кто какой фирмы ставил?? очнь надо а то послезавтра договорился менять в сервисе и надо уже знать что купить...
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:32
Да вроде настоящий комплект.
Ролики Гейтс отдельно продаваться не могут.Только в комплекте.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:33
Мой знакомый продавец как только узнал, что я взял приору показал мне две совершенно одинаковые коробки с комплектами для замены ремня. Но один палёный, а второй якобы настоящий. По коробке отличить невозможно. Маркировка на коробке палёного комплекта была чётче, но вот на натяжном более размыта. Самое интересное, что других вариантов он даже не рассматривал, только комплект от Gates. С заменой не тяни, я от нескольких человек слышал, ролики летят как раз в интервале от 40 до 50 тыс. Если получится попробую сфотографировать ролик в настоящем комплекте
Последний раз редактировалось: skostya (17 Ноября 2010 00:36), всего редактировалось 1 раз
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:34
А каккой у меня? сможете показать знакомому??
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:38
А можете сделать более чёткую фотографию?
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 00:39
Завтро схожу в этот магазин с фотиком, сфоткаю с макро) и оба ролика и упаковку.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 08:02
Судя по крайнему фото, ремень конкретно перетянут.
Неудивительно, что натяжной свистит, а с опорного смазку погнало.
Брать лучше комплектом.
Помпу, ИМХО, лучше поменять до кучи. У меня они больше 50тык. не ходили.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 09:49
А что помпами случалось?Свистели? Текли?
Пыльный
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 10:11
Текли
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 11:32
боюсь ездить... -
А вы смотрели на натяжной ролик при работе двигателя? Не заклинило ли механизм натяга в этом положении?
Просто у меня раз так было. Не помню что я для этого сделал, но завыл ремень. Скинул кожух и увидел, что язычок натяжного механизма далеко ушел от метки. Немного толкнул его отверткой и он встал на место и вой пропал. Сразу стало видно, что натяжитель работает (чуть чуть перемещается язычок при работе двигла). После этого такого больше не повторялось.
AlexGl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 14:00
Итак, ремень сверху настоящий, маркировка чуть голубоватого цвета
Ролик слева настоящий
Ремень настоящий, смотри укладку корда
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
Коробка сверху настоящая, сразу бросается разница шрифта на штрих-коде. На коробке есть ещё галограмма, на фирменной мелкий шрифт original. На палёнке просто пёстрая.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 18:37
Хм..в магазине упорный ролик точно такой же, с такой же маркировкой Gates на болте, ремень со стороны зубьев больше похож на паленку, но со стороны внешней где маркировка тоже с голубова, похож на оригинал.
Натяжной ролик на половину похож на оригинал и наполовину на подделку. маркировки 21126-1006238 нету. и лейбл гейтс выдавлен как то некачественно, как на подделке и тоже ближе к краю. зато другие метки естью
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 18:41
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
А можно поподробнее еще фотки коробки, ремня (точнее не лицевой стороны а его бока чтобы определить толщину и видел и корд) и натяжного ролика (почетче там где логотип Gates)
Cobusca
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:06
skostya,а "подделка" как была упакована? Ролики лежали просто в пакетиках или в пластиковом поддоне?
Ролик тот что справа однозначно лажовый,видно невооружённым взглядом.
Eugeniy_59,на натяжном необязательно будет написано 21126.Т43147 тоже может быть,так обозначает свои ролики Гейтс.
Посмотри также на опорник,там на пластмассе тоже должна быть выбита дата изготовления.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:27
Упакована в пластиковом поддоне, никаких голограмм, только коробка была закрыта, точнее опечатана наклейкой типа колограммы, на ней написано Original
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 23:28
Тот набор что я видел лежал без упаковки.
Качественные напольные покрытия в интернет-магазине ламината «Крона Group»
