Привет из соседней ветки
Машина знакомой девушки 21099 карб 1996 г.в
Такой глюк - как постоит в сырости на улице под дождём начинает капризничать, тупит при езде дже прогретая с её слов, ну допускаю карбюратор.
Самое главное моргает магнитола - походу питание где-то отходит и сигналка на ходу открывает-закрывает
+ к веселью при включении поворотников или света начинает моргать STOP TEST
Мои предположения - отходит "+" где-то у аккума, основные клеммы нормальные
Ещё: У вас приборка не снимается? Вся торпеда только?
Мерзлый
Авто: Ваз 21093,91 г.в. 1500, карбюратор, низкая панель
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Ещё: У вас приборка не снимается? Вся торпеда только?
какая панель? (высокая/низкая)
смотреть предохранители первым делом, если не поможет-монтажный блок, может быть он виновник[/quote]
s-t-r-i-k-e-r писал(а):1996 г.в
ЧЯ в первую очередь смотреть.ну и про остальное незабыть.
Панель старая высокая.
А что может быть с предохранителями такого?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
s-t-r-i-k-e-r писал(а):А что может быть с предохранителями такого?
Да ЧЯ залить может просто, он в опасной зоне же на самарках находится
NeroN
Авто: ВАЗ 21099 карб.
Inf1nity21093 писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):А что может быть с предохранителями такого?
Залить это одно , скорее всего он сгнил уже. Смотреть и менять.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
ога, монтажный блок поплыл по-ходу...
Глянул ЧЯ сегодня, он походу меняный уже, во всяком случае в мурзилке другой.
Сырости нет, контакты довольно бодрые. Правда не снимал его...
Ещё она говорит пару раз просто глохла н трассе ни с того, ни с сего
Поворотник включаешь - лампочка стоп моргает в приборке. Вроде как особенно левый когда по её опять же словам
Сохатый
Если
s-t-r-i-k-e-r писал(а):не снимал его...
, то как определил, что
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Сырости нет, контакты довольно бодрые.
Нужно снять, открыть, тогда можно делать какие-то выводы. Кстати, не заморачивайся насчет
s-t-r-i-k-e-r писал(а):в мурзилке другой.
Их довольно много было и естественно в мурзилке нарисован только один какой-то.
s-t-r-i-k-e-r
Слушай умный совет -
Сохатый писал(а):Нужно снять, открыть, тогда можно делать какие-то выводы.
Или тупо заменить ЧЯ,хорошо бы взяв на время у друга.Меняется легко и ничего не сломаешь.Доступ легче чем к четырем гайкам на твоей семерке.
Только учти - для пробы подойдет любой ЧЯ(в нем лишь может не работать вентилятор радиатора),а на постоянную замену пойдет только с реле вентилятора.Например 2115-3722.010
361.3722М
Или 173.3722-01М
С другими моделями ЧЯ на карбюраторной будут проблемы с подключением вентилятора.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Самое главное моргает магнитола - походу питание где-то отходит и сигналка на ходу открывает-закрывает
Еще напряжение померь на АКБ и гене.. У меня магнитола "перезагружалась" по началу, когда напруга падала.
devatochnik
Авто: 21099
Зачисть массу и клеми на АКБ.Я б сам не поверил что поможет,если б сам не проверил на себе
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Я монтажный блок паял - стало все норм, а вообще его лучше менять на новый с предохранителями нового образца.
