печка не работает на 1 и 2 скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> печка не работает на 1 и 2 скорости вывод темы на печать
mikespb
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 17:34
где копать?
mikespb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2003 18:54
Если на максимальной скорости крутит, то почти 100% что у тебя сгорел резистр (реастат) вентилятора печки. Находится с водительской стороны чуть выше педали газа видна пластина размером со спичечный коробок прикрученая на один винт и к ней еще несколько проводов подсоеденено. Вынимаешь провода, выкручиваешь резистр и смотришь, там с тругой стороны две спиральки из плавкого металла. Скорее всего они расплавились. Надо менять резистр, но для начала можно слега тонкой проволочкой подремотировать, но не перестарайся с накручиванием проволки, так как от этого зависит сопративление и скорость вращения двигателя печки.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 11:54
...либо с него снят/сорван разъемчик... Wink
ну и отлично...
Артём
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 13:26
Да, конечно.
Но вот по теме вопрос. Встречаются ли в продаже эти резисторы для печки. Мне пока найти не удалось. Пришлось немного подремонитровать старый.
Удачи на дорогах
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2003 15:24
бывают в магазинах з/ч. на рынках обычно с такими штучками возицца не любят. видел в продаже точно.
ну на крайняк может на разборке продадут.
ну и отлично...
