Eugeniy_59
Здравствуйте!!
Авто приора 2008 год.
Свистит ролик натяжной, пробег 39880 тыс. нужно менять, что лучше? Как я понял альтернативы в магазинах нету. Какие ролики отдельно поискать хорошие, поставить комплект Gates ролики и ремень + еще поменять помпу?
на сайте Gates скачивал PDF файл как отличить подделку, на форуме калиноводов тоже где то есть такой документик.
Вот он - http://www.gates.com/Russia/downloads/download_common.cfm?file=70505_E14_ANTI_COUNTERFEITING_BROCHURE_RUSSIA.pdf&folder=brochure
Все записал, пошел по магазинам.
В магазинах комплекты Gates найти проблематично, продают отдельно ремни -
Ролики находил, вообще без упаковки неопознаные. Вроде похожи на Gates, особо не рассматиривал и такие -
Нашол 2 магазина где продают эти комплекты, в обоих они одинаковые, коробки закрыты наклейкой переливающейся с надписью Original. Стоят везде 3820 р.
Ролик там такой, как то не внушает гравировка Gates и к тому же не написано 21126-1006238, хотя крутится бесшумно и внятяг. -
ремень показался какой то дохленький и тоненький, но по факу с сайта гейтс вроде не паленый, хотя вместо Germany написано Made in UK.
В отличие от того что поставлен на машине, у него видно из чего он сделан в отличие от заводского сбоку корд виден.
А вот заводской ролики и ремень который у меня, как видно ролик уже сместился а упорный весь звбрызган смазкой.
боюсь ездить... -
тут выгравировано Gates качественнее и есть надпись 21126-1006238
Подсккажите кто ставил описаный мною комплект?? Это не паленка? Как все работает? Кто какой фирмы ставил?? очнь надо а то послезавтра договорился менять в сервисе и надо уже знать что купить...
Cobusca
Да вроде настоящий комплект.
Ролики Гейтс отдельно продаваться не могут.Только в комплекте.
skostya
Мой знакомый продавец как только узнал, что я взял приору показал мне две совершенно одинаковые коробки с комплектами для замены ремня. Но один палёный, а второй якобы настоящий. По коробке отличить невозможно. Маркировка на коробке палёного комплекта была чётче, но вот на натяжном более размыта. Самое интересное, что других вариантов он даже не рассматривал, только комплект от Gates. С заменой не тяни, я от нескольких человек слышал, ролики летят как раз в интервале от 40 до 50 тыс. Если получится попробую сфотографировать ролик в настоящем комплекте
Последний раз редактировалось: skostya (17 Ноября 2010 00:36), всего редактировалось 1 раз
Eugeniy_59
А каккой у меня? сможете показать знакомому??
skostya
А можете сделать более чёткую фотографию?
Eugeniy_59
Завтро схожу в этот магазин с фотиком, сфоткаю с макро) и оба ролика и упаковку.
Пыльный
Судя по крайнему фото, ремень конкретно перетянут.
Неудивительно, что натяжной свистит, а с опорного смазку погнало.
Брать лучше комплектом.
Помпу, ИМХО, лучше поменять до кучи. У меня они больше 50тык. не ходили.
Cobusca
А что помпами случалось?Свистели? Текли?
Пыльный
AlexGl
боюсь ездить... -
А вы смотрели на натяжной ролик при работе двигателя? Не заклинило ли механизм натяга в этом положении?
Просто у меня раз так было. Не помню что я для этого сделал, но завыл ремень. Скинул кожух и увидел, что язычок натяжного механизма далеко ушел от метки. Немного толкнул его отверткой и он встал на место и вой пропал. Сразу стало видно, что натяжитель работает (чуть чуть перемещается язычок при работе двигла). После этого такого больше не повторялось.
skostya
Итак, ремень сверху настоящий, маркировка чуть голубоватого цвета
Ролик слева настоящий
Ремень настоящий, смотри укладку корда
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
Коробка сверху настоящая, сразу бросается разница шрифта на штрих-коде. На коробке есть ещё галограмма, на фирменной мелкий шрифт original. На палёнке просто пёстрая.
Eugeniy_59
Хм..в магазине упорный ролик точно такой же, с такой же маркировкой Gates на болте, ремень со стороны зубьев больше похож на паленку, но со стороны внешней где маркировка тоже с голубова, похож на оригинал.
Натяжной ролик на половину похож на оригинал и наполовину на подделку. маркировки 21126-1006238 нету. и лейбл гейтс выдавлен как то некачественно, как на подделке и тоже ближе к краю. зато другие метки естью
Eugeniy_59
Палёнка
Ролик настоящий
НЕТ
А можно поподробнее еще фотки коробки, ремня (точнее не лицевой стороны а его бока чтобы определить толщину и видел и корд) и натяжного ролика (почетче там где логотип Gates)
Cobusca
skostya,а "подделка" как была упакована? Ролики лежали просто в пакетиках или в пластиковом поддоне?
Ролик тот что справа однозначно лажовый,видно невооружённым взглядом.
Eugeniy_59,на натяжном необязательно будет написано 21126.Т43147 тоже может быть,так обозначает свои ролики Гейтс.
Посмотри также на опорник,там на пластмассе тоже должна быть выбита дата изготовления.
Eugeniy_59
Упакована в пластиковом поддоне, никаких голограмм, только коробка была закрыта, точнее опечатана наклейкой типа колограммы, на ней написано Original
skostya
Тот набор что я видел лежал без упаковки.
