ja_tyt
Авто: 2108 85г.в.,было ВАЗ 11183 05г, ВАЗ 21104 06г
подскажите пожалуйста, проблема такая: у меня был обрыв в ЧЯ по цепи вентилятора радиатора, мне знакомый элетрик кинул проводочек, теперь я так понимаю у меня питание на фары, печку теперь постоянное,а раньше было так что когда выключаешь зажигание все выключалось.Так можно ли кинуть пермычку что бы и вентилятор работал , а все остальное было как раньше?
21112010210-001.jpg |
85,04 KB |
150 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ja_tyt (21 Ноября 2010 13:34), всего редактировалось 1 раз
ja_tyt писал(а): можно ли кинуть пермычку что бы и вентилятор работал , а все остальное было как раньше?
Эта перемычка вставлена в гнездо реле включения вентилятора,которое ты перед фотографированием вытащил?
Тогда куда присоединен второй конец перемычки?На фото это не видно.
ja_tyt
т808 писал(а):ja_tyt писал(а): можно ли кинуть пермычку что бы и вентилятор работал , а все остальное было как раньше?
вот
21112010211-001.jpg |
90,9 KB |
150 раз(а) |
ja_tyt писал(а): у меня был обрыв в ЧЯ по цепи вентилятора, мне знакомый элетрик кинул проводочек, теперь я так понимаю у меня питание на фары, печку теперь постоянное,а раньше было так что когда выключаешь зажигание все выключалось
Твое описание не сходится со схемой ЧЯ.
Как обозначен на крышке ЧЯ номер этого ЖЕЛТОГО предохранителя?
ja_tyt
желтый предохранитель идет на вентилятор радиатора F4
ja_tyt писал(а):желтый предохранитель идет на вентилятор радиатора F4
Значит электрик просто грамотно продублировал сверху сгоревшую внутри ЧЯ дорожку.
Это не могло повлиять на работу других потребителей при выключенном зажигании.
У тебя действительно сейчас работает печка при выключенном зажигании?
Если так,то давай разбираться дальше.
Заодно встречный вопрос не по теме:
Два года назад я нашел права жительницы вашего города Осиповой Елены Геннадьевны 1971г.р.Через ГАИ Краснодарского края найти ее не смог.Может тебе случайно знакома эта дама?Права у меня пылятся,хоть их срок и закончился.
ja_tyt
к сожалению незнаком...но можно и поискать ее.так если снять проводок то все нормально становится, но не работает вентилятор радиатора когда температура поднимается
ja_tyt писал(а):к сожалению незнаком...но можно и поискать ее.
Ну с этим позже.У меня даже где то адрес сохранился.Поищу и кину тебе в личку.Узнал его уже через ваше ГАИ.Кстати ваши менты в 100 раз человечнее наших.Пытался по адресу в вашем узле связи телефон узнать,но он по нему не установлен.Запомнилось,что улица очень длинная,больше 100 номеров домов.Поищу адрес.
ja_tyt писал(а):если снять проводок то все нормально становится, но не работает вентилятор радиатора когда температура поднимается
Вот твой ЧЯ
http://chipdiagnost.narod.ru/images/17.gif
С F4 дорожка в ЧЯ идет только на реле вентилятора и реле сигнала.Если сгорела дорожка,то и сигнала не будет.Соединив ее поверху электрик ничего не нарушил.
Ты как в электросхемах волокешь,чтобы разговаривать проще было?
Вот схема ЧЯ
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-17mb.gif
Свежую искать не стал.Правый верхний предохранитель 8 это соответствует твоему F4.
Перечисли все потребители,которые у тебя стали работать с перемычкой,но без включения зажигания.Будем разбираться.
ja_tyt
фары(именно фары без габаритов) и печка
ja_tyt писал(а): идет на вентилятор радиатора F4
СТОП!!
Это ты на крышке увидел изображение пропеллера напротив этого предохранителя и решил что это F4 на вентилятор радиатора?
ja_tyt
т808 писал(а):ja_tyt писал(а): идет на вентилятор радиатора F4
СТОП!!
да
Вот и ошибка!!!Это АВТОВАЗ так шутит.
Это нарисован вентилятор ПЕЧКИ!!!А предохранитель F7.Прочти около гнезда этого предохранителя и убедись.
Тебе нужен имено F5.Около него должен быть гудок нарисован.По моему это желтый ниже и левее правого конца перемычки.Посмотри и уточни.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Ноября 2010 14:38), всего редактировалось 2 раз(а)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Перечисли все потребители,которые у тебя стали работать с перемычкой,но без включения зажигания.Будем разбираться.
Вот вот .
т808 А у тебя не завалялось на компе схемки плат монтажного блока . скорей косяк там . При прогаре дорожки , могла образоваться перемычка (уголь) . Для работы релюшек , току по такой премычке достаточно . В любом случае , где то образовалась паразитка .
АРКАША
АРКАША писал(а): В любом случае , где то образовалась паразитка .
т808 писал(а):Вот и ошибка!!
Пока пальцем клавиши тыкал , ужо разобрались .
АРКАША писал(а):могла образоваться перемычка (уголь)
Нет.
АРКАША
Хм ... в этой цепи быть может ... а вооще бывало .
АРКАША писал(а):. а вооще бывало
У него ЧЯ переходной модели с индексом М или -08 в конце обозначения.
Он предназначен для замены на карбюраторных ВАЗах взамен ЧЯ с цилиндрическими предохранителями.
Кроме того печку никакая паразитная связь не выдержит.Там ток до 14 Ампер.
ja_tyt
так значит мне нужно второй конец перебросить с F4 на F8(возле него нарисован гудок)?
АРКАША
т808 писал(а): печку никакая паразитная связь не выдержит.
Так я и не спорю . Имел в виду если паразитка на цепь управления релюшек .
АРКАША писал(а): Для работы релюшек , току по такой премычке достаточно
По тому и интересовался рисунком платы .
F8 - это вообще для левой противотуманки и он на 10 ампер.Тебя не туда занесло.
Найди F5.Он желтый на 20 ампер.
ja_tyt
у меня F8 желтый на 20ампер и возле него гудок нарисован
21112010214-001.jpg |
61,27 KB |
163 раз(а) |
ja_tyt писал(а):у меня F8 желтый на 20ампер и возле него гудок нарисован
Значит идиот какой то маркировал.
Будем из этого и исходить.Как раз этот предохранитель по месту расположения и имел в виду.
Вытащи его и проверь есть ли напряжение на одном из его гнезд под выводы.Это или тестером можно сделать или любой лампочкой.
Зажигание включать не обязательно.
Понял я логику идиота.Номера предохранителей остались как и на старом ЧЯ,а букву F он прилепил от ЧЯ нового образца.
Но F нового ЧЯ не соответствует № старого ЧЯ.Отсюда и путаница.
Напиши полный индекс этого ЧЯ.Он в правом верхнем углу ЧЯ.
ja_tyt
ja_tyt
кинул проводок на F8 и все нормально стало!!!спасибо Т808 ОГРоМНОЕ
