вопрос по проводке На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||
ja_tyt![]() На форуме 8 лет
Авто: 2108 85г.в.,было ВАЗ 11183 05г, ВАЗ 21104 06г
подскажите пожалуйста, проблема такая: у меня был обрыв в ЧЯ по цепи вентилятора радиатора, мне знакомый элетрик кинул проводочек, теперь я так понимаю у меня питание на фары, печку теперь постоянное,а раньше было так что когда выключаешь зажигание все выключалось.Так можно ли кинуть пермычку что бы и вентилятор работал , а все остальное было как раньше?
т808![]() На форуме 8 лет
Эта перемычка вставлена в гнездо реле включения вентилятора,которое ты перед фотографированием вытащил? Тогда куда присоединен второй конец перемычки?На фото это не видно. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
вот
Твое описание не сходится со схемой ЧЯ. Как обозначен на крышке ЧЯ номер этого ЖЕЛТОГО предохранителя? _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Значит электрик просто грамотно продублировал сверху сгоревшую внутри ЧЯ дорожку. Это не могло повлиять на работу других потребителей при выключенном зажигании. У тебя действительно сейчас работает печка при выключенном зажигании? Если так,то давай разбираться дальше. Заодно встречный вопрос не по теме: Два года назад я нашел права жительницы вашего города Осиповой Елены Геннадьевны 1971г.р.Через ГАИ Краснодарского края найти ее не смог.Может тебе случайно знакома эта дама?Права у меня пылятся,хоть их срок и закончился. |
Ну с этим позже.У меня даже где то адрес сохранился.Поищу и кину тебе в личку.Узнал его уже через ваше ГАИ.Кстати ваши менты в 100 раз человечнее наших.Пытался по адресу в вашем узле связи телефон узнать,но он по нему не установлен.Запомнилось,что улица очень длинная,больше 100 номеров домов.Поищу адрес.
Вот твой ЧЯ http://chipdiagnost.narod.ru/images/17.gif С F4 дорожка в ЧЯ идет только на реле вентилятора и реле сигнала.Если сгорела дорожка,то и сигнала не будет.Соединив ее поверху электрик ничего не нарушил. Ты как в электросхемах волокешь,чтобы разговаривать проще было? Вот схема ЧЯ http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-17mb.gif Свежую искать не стал.Правый верхний предохранитель 8 это соответствует твоему F4. Перечисли все потребители,которые у тебя стали работать с перемычкой,но без включения зажигания.Будем разбираться. |
Вот и ошибка!!!Это АВТОВАЗ так шутит. ![]() Это нарисован вентилятор ПЕЧКИ!!!А предохранитель F7.Прочти около гнезда этого предохранителя и убедись. Тебе нужен имено F5.Около него должен быть гудок нарисован.По моему это желтый ниже и левее правого конца перемычки.Посмотри и уточни. |
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вот вот . т808 А у тебя не завалялось на компе схемки плат монтажного блока . скорей косяк там . При прогаре дорожки , могла образоваться перемычка (уголь) . Для работы релюшек , току по такой премычке достаточно . В любом случае , где то образовалась паразитка . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
У него ЧЯ переходной модели с индексом М или -08 в конце обозначения. Он предназначен для замены на карбюраторных ВАЗах взамен ЧЯ с цилиндрическими предохранителями. Кроме того печку никакая паразитная связь не выдержит.Там ток до 14 Ампер. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
так значит мне нужно второй конец перебросить с F4 на F8(возле него нарисован гудок)? |
Так я и не спорю . Имел в виду если паразитка на цепь управления релюшек .
По тому и интересовался рисунком платы . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
Значит идиот какой то маркировал. Будем из этого и исходить.Как раз этот предохранитель по месту расположения и имел в виду. Вытащи его и проверь есть ли напряжение на одном из его гнезд под выводы.Это или тестером можно сделать или любой лампочкой. Зажигание включать не обязательно. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
