SVVradio
Авто: ВАЗ21102
Подскажите пожалуйста, где находится колодка подключения к блоку АПС-2Р и где этот блок расположен в автомобиле?При подключении к диагностической колодке прибора для считывания кодов ошибок, нет соединения с контроллером.В инструкции к тестору написано, что если нет связи с контроллером, надо поставить перемычку на колодке имобилайзера(если авто десятого семейства)а в нашем случае АПС-2Р.Или это разные системы, и в случае диагностирования ВАЗ21214 может и не надо ставить перемычку на колодке подключения АПС-2Р.Эта система в данном случае в авто не активирована,т.е.красный ключ не прикладывался к индикатору состояния системы.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
А какого года машина? Уже давно АПС-4.
А колодка должна быть внизу под блоком ЭБУ, т.е. за левой накладкой передней стойки. У меня там разъем болтается с перемычкой.
