Ваз - 2114, туго переключаются скорости . . . .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз - 2114, туго переключаются скорости . . . . вывод темы на печать
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:55
Всем привет! Я тут новенький, если что не так говорите, исправлюсь.
Вообщем имеем Ваз - 2114, 2006 года, пробег 64 000 км.
Собственно проблема:
Около месяца назад начал замечать что в коробке что то начало стучать, проверил масло - оказалось меньше минимума. Решил долить, купил минералки (для коробки), залили 2 литра, уровень чуть больше максимума. Залил утром, оставил до вечера, думаю пускай масло по коробке пока растечется. Вечером решил попробовать - стук в коробке пропал, но скорости начали туго переключаться, особенно с 1 по 3, 4 и 5 включаются отлично. До этого включались нормально.
Как включаются:
Когда стоишь на месте, машина не заведенная, скорости включаются нормально, когда начинаешь ехать и переключаешь с 1 на 2, то переключение происходит как то в 2 этапа, сначала рычаг туго идет до нейтральной скорости, потом как то очень туго включается 2 передача.
Со 2 на 3 не всегда попадаешь еще, хотя на 4 или на 5 на ура.
Что может быть, масло?
Да еще, старое масло из коробки не сливал, может там была синтетика или пол, а я минералки залил, возможно ли из за этого?
Очень жду ваших ответов. заранее спасибо .)
Продай Ваз - Купи Иномарку, Ты Достоин Лучшего. . .
Shrek_f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 00:50
Никаких посторонних шумов при переключении передач не наблудается?
Динамика разгона сохранилась на прежнем уровне?
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 01:13
1. минералкой полу-синь не испортить. Врятли там чистая синь была залита. И минералка по густоте разная бывает. Обычно туже, с закусыванием, переключается на более жидком масле.
2. Туго переключается на холодной коробке, или в любом температурном режиме?
3. переключаются не скорости а передачи. Скорость это физическая величина.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 02:03
сальники текут.... смотри на привода и шток выбора передач.
минералка густая... надо чтоб разогрелась, после 30-40 км пробега будет влетать как положено.
ставь шарнир от калины в паре с сальником кортеко, там резинка помягче.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187831
исключено.
read
Adelko
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 08:46
Могу посоветовать на всякий случай исключить из диагноза недовыжим сцепы (который приводит к аналогичным симптомам) путем подтягивания тросика в максимум. Временно. Если станет тут же лучше, то под замену либо тросик либо сцепу. Если ничо не изменится, вернуть все взад. Smile
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 20:32
нет, наоборот коробка стала вообще тихо работать. Динамика, как мне показалось, даже улучшилась Smile .
Когда на холостом ходу, то передачи втыкаются на отлично, а так и на холодной и на горячей.
Pardon
Вообщем парни купил масла маннол полусинтетику, завтра солью все старое и залью новое, а там видно будет. ))
Спасибо Вам за отзывы.
Есть еще не большая проблемка (отпишусь здесь, чтобы не создавать новую тему и не засирать форум ):
Вообщем машина заводилась плохо, сначала умер аккумулятор, потом скончался стартер.
Купил новый стартер, аккумулятор, заменил Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки. Машина на холодную заводиться на ура, но когда прогреется начинает показывать чудеса, а именно:
- Когда заводишь прогретую, обороты прыгают до 1000, потом падают до 500 и медленно поднимаются до 900. На 900 держит ровно. Но вот эта прыгающая стрелка как курс доллара чет меня напрягает.
Что это может быть? Может инжектор прочистить?
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 17:40
Вообщем сменил масло, скорости начали переключаться как прежде. Но появился какой то скрежет, когда выжимаешь сцепление при переключение скоростей? Что может быть?
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2010 19:58
Туго-то как...
supercool
